164 motor og gear i 242
volvoen
det er jeg usikker på, trur ikke noen av oss her på bilcross/rallycross delen har gjort dette før.. mye mulig at du får noen mere vettuge svar på volvo forumet enn hva jeg kan komme med hvertfall. men jeg trur ikke det skal være no problem, alt går om man har kreativiteten til det.
trur det som må gjøres er hvertfall at du må sikkert lage motorfester selv, har aldri sett åssen b30(?) er så om motor fester går på 242 aner jeg ikke. er litt i tvil på at det går ''bolt on''.
ja men 240 med b20 står rett.. det er bare b19,b21,b23,b230 som står skakkt.
da må det jo selvfølgelig være en 242 som orginalt kom med b20 da, hvis ikke så blir det hjemme-mekka fester til motor og til kasse.. hjemmelagde motor fester har jeg på alle bila mine uansett jeg da men.. sveiser med tykt gods så alt står stumt, også selvfølgelig skrudd også sånn at alt lett kan tas opp fra motor-rommet igjen.
lettere å koste på b230'n da.. lettere deletingang enn på en b30 også..
er vel ett eller annet mekanisk verksted i nærheten som kunne planet ned toppen litt, kjøpt kam hos http://www.bilcross-shop.com også fått på en granada gasser, sånn 36/36 2port gasser.. burde da funke fint i bilcross det. har selv en 240 med b23 hvor det sitter en sånn omslipt kam også en dobbel 40mm solex, den funka fint nok til å vinne klubbløpet i juniorklasse hvertfall.. overhalt bunn på den så hadde den gått ordentlig bra.
Jeg har gjort motsatt... b30n sa takk for seg og jeg satt inn en b20 isteden..
Ossen girkasse har du tenkt til og bruke?
Kransen på b30 er ikke lik som b20 den er ett hakk større heile veien..
Så jeg måtte lage ett adapter som passer på kransen til b20 og girkassa te b30n..
Motorfestene til b30 står lengere frem en det gjør på b20/B23..
Du burde bruke b30n og girkassa som sitter på org så slipper du så mye tilpassing eller bare gå for en litt trimma skakking:D
Div Volvo Bilcross
Volvo 940t 98
