Klima anlegget virke ikke, ingen varme
Mikkel90
Sjekk for diagnose koder i klimaautomaten?
prøv dette:
hold resirk og trykk så pil opp.
(display endrer seg)
trykk så resirk igjen
om det da står 0.0 har du ingen feil registrert.
står det 8.5 eller noe slikt har du trolig en stuck flap motor.
Audi C4 FAQ
http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/32402.phtml
spes. om klima
http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
og
http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/32405.phtml
edit: lagt inn linker til Audiworld, og endret til 8.5 (termo flap motor)
Kan med stor sikkerhet si at du har lekkasje på systemet ditt.Antageligvis er radiatoren til klimaanlegget ditt gåen.
Den står fremst foran motorens radiator.
Verkstedet sjekker dette med å tilsette sporstoffer som de klarer å finne med IR lampe så man ser hvor en evnt lekkasje er i systemet på anlegget.
Skulle det være at dette ikke stemmer så tror jeg uansett at du gjør det enklest å få bilen på verkstedet sånn at dette blir diagnostisert.
Audi A6 3.0 tdi avant quattro 2012 modell
