nopussy Skrevet Januar 21, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2009 Har en 98 mod. Passat TDI Syncro Har i den senere tid opplevd at ladelampa til tider begynner å lyse. Kanskje mest like etter oppstart, altså når bilen er kald. Ruser jeg motoren til mellom 3 og 4000 slokker den som regel, men ikke alltid. Det hender også at den begynner å lyse mens jeg kjører på forholdsvis lave turtall. Regner med at det er dynamoen som er problemet, men jeg lurte på om det kan være sannsynlig at feilen ligger i regulatoren. Isåfall, sitter denne på utsiden slik at den kan skiftes separat, eller er den innebygget. Er den det lønner det seg kanskje å skifte dynamo....... ? Har en liten sak til ! Lyset ved bryteren/hjulet til ventilasjonskanalen på høyre side virker ikke mer. Hvordan tar man ut dette gitteret ? Sitter det en standard lyspære der slik at den kan kjøpes på bensinstasjon ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel M. Warmedal Skrevet Januar 27, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 27, 2009 Har en 98 mod. Passat TDI Syncro Har i den senere tid opplevd at ladelampa til tider begynner å lyse. Kanskje mest like etter oppstart, altså når bilen er kald. Ruser jeg motoren til mellom 3 og 4000 slokker den som regel, men ikke alltid. Det hender også at den begynner å lyse mens jeg kjører på forholdsvis lave turtall. Regner med at det er dynamoen som er problemet, men jeg lurte på om det kan være sannsynlig at feilen ligger i regulatoren. Isåfall, sitter denne på utsiden slik at den kan skiftes separat, eller er den innebygget. Er den det lønner det seg kanskje å skifte dynamo....... ? Har en liten sak til ! Lyset ved bryteren/hjulet til ventilasjonskanalen på høyre side virker ikke mer. Hvordan tar man ut dette gitteret ? Sitter det en standard lyspære der slik at den kan kjøpes på bensinstasjon ? Er ikke helt sikker på ladeproblemet ditt, men dynamo eller regulator er det nokk helt sikkert. Men mener det er dioder som lyser opp alt interiøret i passatene så da må du evnt inn og lodde litt og bytte diode. Tror det bar skal være å dra ut de giterne, mener de sitter i noen klips e.l. Siter BMW 323ci E46 SOLGT !VW Passat 1,8 T 99' http://www.dmwfoto.no - Motorsportbilder Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Januar 28, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2009 det høres ut som du har slitte børster i dynamoen. Disse sitter vel på regulatoren på bosch-dynamoene(som jeg regner med du har) M.a.o er det enkelt å bytte hele enheten, den sitter bakpå dynamoen :) Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bora2000SR Skrevet Januar 28, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2009 sjekk reima. åsså evnt om du må stramme/bytte den sjekk ladinga etter på.. mn tror du kanskje har mitsubishi dynamo.. da må du ha ny dynamo til undferkant av 3000- inbytte. er det bosch så koster nye børster 250kr lr noe.. kan være greit å skaffe 15v regulator da:) værtfall om du har stereo. Siter Team Low And Slow - VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985 x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982 x Mazda 626 2.0 1987 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
