65 Amazon prosjekt oppretting
Geirpedal
  • Svar 131
Dette ser ut til å bli meget bra!
Har du noen info om blåse kabinettet? Størrelse på kompressor og lignende? Sand du bruker? Gjerne noen bilder også.
Keep up the good work.
Hei alfert
Kabinettet kjøpte jeg på torshov for 1590,-(biltema har maken). En bordmodell, er ca 60x50x50. Fant ut at vanlig blåsesand ikke egner seg spesielt bra, støver som h.... og sikten blir som en norsk snøstorm. Koblet til støvsuger i toppen på den, og det ble noe bedre. Skal kjøpe aluminiumsilikat på mandag og prøve det. Kompressoren min (50L) tosylindret ble i minste laget. Kjører nå med to som er koblet sammen. Funker bra, men likevel går kompressorene ganske ofte.
Volvo Amazon 121 -65
Audi A6 2,5TDI Avant -96
MB C180 -95
Honda 750 Africa Twin -95
Begynner å få lakk på noe av det, er mye jobb når alt skal blåses først. Et strøk med epoxygrunning og to med svart hammerite. Komplett sett med Polyurethanforinger er bestilt for forstilling. Må nok også ha nye dempere.
MB C180 -95
dette her blir jo sinnnsykt strøkent:)sprøyter du på hammerite og eller koster du den?
Har valgt å koste det på, dels av økonomiske grunner. Hadde nok blitt mer strøkent med spray, men nå har ikke jeg tenkt å pusse forstilling etter hver kjøretur så da spiller det ingen rolle. Viktigste er at det holder seg rustfritt.
Har også byttet til metriske rustfrie bolter med låsemutter. Måtte bore opp hullene en tiendels millimeter for å få de til å passe.:volvopower:
Endret av Geirpedal
MB C180 -95
Har skaffet en annen pad for dashen da den forrige var sprukket. Må vel bruke kontaktlim på den.
Har nå demontert hele dashbordet og tatt ut ledningsnettet. Har byttet alle kabelsko og satt på ny krympestrømpe over.
Så slik ut før
Etter
Endret av Geirpedal
MB C180 -95
