max dim på felger/dekk til 190e
jesper90
Hvis jeg husker rett så er orginal-dekket 195/65-15?
Hvis så er det kun 3 mm forskjell på dekk som er 225/40-18, så tror nok ikke det skal subbe noe...
Og de er innenfor +/-5% avvik også
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Ok, tok feil...
Da blir forskjellen ca 1.6cm forskjell, men er innenfor de 5%+/- enda med 2.5% avvik.
Vil egentlig anbefalle deg å få 215/40-18, da du holder deg så lavt som mulig når det gjelder av-viket, som da blir på 1.2%.
Og forskjellen på det gammle og nye blir kun 8mm da..
Men du ser selv ;)
Så lenge dekket og innpresset er like store så skal det vel teknisk sett ikke være mulig å subbe eller noe, siden de er like, bare mindre gummi og mer aluminum....
kommer nok til å subbe.
Kjørte selv med 215\45-17 på 190E`en jeg hadde for noen år tilbake. Felgene var 7,5 med ET 35. Bak gikk det bra, men foran subbet det noe helt sinnsykt. For å unngå subbing måtte jeg ha kjørt med 205\40.
Må nevne at bilen var senket 40mm.
- 98 Audi A6 1,9 Tdi
x97 Audi A4 1,8 20V (solgt)
x87 Mercedes 190E 2,3 (solgt)
x87 Mercedes 190E 2,0 (solgt)
x81 Ford Escort 1,3 (taket)
Mitt står nok ved lag vias det ikke er snakk om senking på bilen.
Beklag tankegangen min nå, men hvorfor skal du ha to forskjellige diminsjoner på dekkene?
Er litt upraktisk når du skal "snu" dekkene...
Altså at du setter de framme bak og motsatt...
Hvorfor i all verden snu dekkene ?
Bare å ikke skamsenke så jævlig at dekkene ikke står slik : /-\
Er faktisk mulig og justere om du sliter skeivt.
Tror du misforsto, mente ikke å snu dekkan på felgan så klart.... da e i såfall dumt me tanke på at noen dekk er "in" og "out" på.
Mente å sette de dekkene som står fremme bak, og de bak frem.
Er anbefalt i allefall,,,
Men ser ut som det ikke er så nøye i dette tilfellet siden han skal ha begge i samme størrelse.
Går bra 8.5x17 ET30 med 215/40/17 (Kerscher Tuning, Futura 17)
Kjørt et år og ikke problemer med tre i bak men kan ikke ha disse i bak nå pga en veldig slitt demper bak på bilen min, men skal bytte bakdemper og bakfjører, snakker om orginal demper og fjører...
Foran dekkene og demper bare 3-5mm luft mellom og
ca 1mm i felger mellom luft mot calipere
Jeg er DØV, derfor skriver jeg annerledes...
