Hjelp til plassering av brakett til bensinpumpe og filter
Gjest mathiman
Hallo og godt kveld :)
Trenger litt hjelp ang. plassering av den plata som bensinpumpa og filteret står på.
Setter inn b230ft i en 77 mod 244 for øyeblikket, og ting er litt annerledes under bak der enn på bilen jeg tok sakene fra (bil m. b230f)
Braketten skal altså plasseres under venstre baksete m. et stag fra festet til bremserørgreiene (navn anyone?)
Hvordan er braketten egentlig festet? Skal den stå med bensinpumpa og filteret opp mot platene eller ned mot bakken?
Noen som hadde giddi å tatt et kjapt bilde, hadde vært til stor hjelp :)
Mvh. Mathias
Det er jo egentlig en dritt hvordan du fester greia, så lenge det sitter fast, og ikke ser helt jævli ut :)
Regner med at du er klar over at du må ha ei pumpe som leverer mere trykk enn den som sitter på f-motoren!? :)
Gjest mathiman
Jada, bruker samme pumpe som er på FK motoren.
Men har noen bilde av hvordan dere har gjort det?
Fant en gang en tråd om en som la opp nye bensinrør og nytt tankarmatur osv, men finner den ikke igjen.
Der er et bilde av hvordan det ser ut hos meg, men hvis jeg skal få filter og pumpe mot karosseriet, så må det være festet to skruer i plata til venstre (altså før buingen) og en som går fra et stag et eller annet sted. Høres dette riktig ut?
