fargeforskjell på xenonlys
thor_no
Skjønner ikke at det kan ta så lang tid. Det jeg gjorde på min var: Ga fullt rattutslag, satt meg på kne å tok av et plast deksel i innerskjermen, døtta armen inn, tok tak i pæra å vips så var den ute..
da er det nok ikke samme løsningen på 2003 modellen. kommer ikke til fra baksiden der. dessuten er det et deksel på baksiden av lykta som må skrus av..... var det orginal xenon på din?
thor
1934 ford fordoor. 2000 skoda oktavia110 tdi. 2006 passat 4wd 140 tdi.
Dear Tequila: We had a deal. You were supposed to make me sexier, smarter and a better dancer. But I saw the video. And I think we need to talk...
da kan vi vel konkludere med at enten har vag 2 forskjellige løsninger her eller så har ikke steffmaister xenon.........
steffmaister, hvordan satt koblinga på pæra di? og hvordan så pæra di ut? lurer litt på om ikke du har h-7 pære og det er nok ikke xenon
thor
greit da har nok vag 2 forskjellige løsninger og du skal være glad du har den du har. var definitift ikke bare å nappe ut dekslet i innerskjermen får så å kunne bytte pæra på min
thor
