vått gulv :S hjeeelp!
olemidt
har vått gulv med peldalene ..
er sikkert noen liter jeg tar vekk om gangen. (tar vekk vann når jeg må ta støvler på. :P ca 1 gang i uken hvist det regner mye. :P )
noen sier at det lekker inn med vindusviskeren, og jeg må tette igjenn hullene der oppe.
de som jeg tror går til viften? (de svarte plastik dekslene med vindusviskerene.
men tetter jeg de blir ikke viften veldig dorlig da? :S
eller eventuelt hvor det kan lekke inn?
takker for svar =)
¨hilsen mk1 stv 95 eier ^^
Ved to anledninger har det samme skjedd meg, men på passasjersiden. Men det er ikke i slike mengder, og kun hvis det regner ekstremt mye. Har dessverre ikke funnet kilden til problemet i min heller.
Men siden det kommer inn så mye vann som du sier, så bør det være mulig å spore det tilbake til noe innvendig i bilen? mulige tegn til hvor vannet kommer inn osv.
kan være strømkabelen, kan komme mye vann der:S drog den igjennom venstre fremskjerm (sett fra når du sitter med rattet) og igjennom hjulbuen og inn . dro ut en plastik propp for og få inn ledningen. kan være jeg ikke skulle gjort deT?
Fyll rundt ledningen med Sika. Så eliminerer du den muligheten. Blir det bare vått når du kjører så vil jeg anbefale deg å røske opp teppet og kjøre litt rundt i regnvær. Samt dekke under teppet med papir. Slik at du ser hvor vannet kommer ifra.
Helvette jeg hater Bergen Gatebilklubb.
trekke bolter hei hurra, hurra for boltetrekkern nedpå Aker!
