Jump to content
  • 0
Sign in to follow this
safoll
Strøm-/batteri-/startproblem
Rate this question
Question
Har litt trøbbel med strøm-/batteri-/startproblem i bilen min..
For ca. en måned siden begynte batteriet i bilen å være trasig, det tappet seg for strøm og jeg måtte bruke startkabler eller nødstarter for å få start, uansett om bilen var varm eller kald. Men av og til hendte det seg at bilen startet uten bruk av nødstarter etter å ha stått noen dager, selv om jeg ikke hadde kjørt noe nevneverdig langt før den ble parkert.
For to uker siden, kjøpte og monterte jeg nytt batteri, og alt ble på stell igjen. Nå har det nye batteriet begynt å bli trasig også, og jeg må av og til bruke nødstarter, men av og til starter bilen uten hjelp, selv om jeg også her ikke har kjørt noe nevneverdig langt og latt batteriet lade seg skikkelig før bilen har blitt parkert.
Er det noe som stjeler strøm, som kan være problemet? Ikke har jeg ettermontert noe anlegg eller lagt opp strøm til noe, og det er heller ikke noe som står på i bilen som kan trekke strøm etter at jeg har parkert.
Er det eventuelt noe måte å finne ut om noe drar strøm på, og isåfall hva?
Eller er det batteriet i seg selv som er problemet?
Share this post
Link to post
5 answers to this question
Recommended Posts
  • 0
Høres ut som dynamoen din er problemet her.. Mål spenningen på batteriet når motoren er av. Da skal det være rundt 12V. Start så bilen å hold den på ca 2000rpm. Mål igjen. Da bør det være over 13v. Nærmere 14V.. Hvis ikke, sjekk børstene på dynamoen om du har slikt.
Share this post
Link to post
  • 0
Har målt spenningen på batteriet nå, og ved 2000 rpm lader dynamoen 14,4 volt. Målte forsåvidt polklemmene også, og de hadde samme spenningen som polene på batteriet.
Men jeg tror fortsatt at det er noe som stjeler strøm, for om jeg tar av + eller - polklemmen, og setter den på igjen, så gnistrer det. Er ikke dette et tegn på at noe drar strøm?
Share this post
Link to post
Guest
Answer this question...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
