Bremser på Audi 100 forsvunnet.
TrondEggen
Hei
Merket i går att bremsene mine var veldig dårlige Måtte trykke de langt inn for og få de til og ta tak. Og i morrest var de blitt enda dårligere. Holdt inn bremspedalen når jeg startet for og sjekke om bremsekraft forsterkeren funket. Noe den ikke gjorde. Er det da den som er defekt eller kan det være andre ting? Har ikke sjekka bremsevesken enda siden jeg er på jobb. Men skal gjøre det etterpå.
Kan det være luft i systemet? Lite bremseveske? Eller har bremsekraft forsterkeren dratt til helvette?
-Trond
sett deg inn i bilen uten og starte motoren. så trykker du inn bremspedalen og holder den der. hvis pedalen sakte synker innover har du lekkasje. går pedalen rett i golvet med en gang er det iallefall lekkasje. går den ikke innover ved start av motoren er forsterkeren ute av funksjon ja:) kontroller evt slanger som går inn til bremskraftforsterkeren
2002 Chevrolet Tahoe 5.3 V8
