1,8 syncro. Motor hjelp?!?!
Board2-re
Har nylig kjøpt meg en golf syncro 88mod.. Kanon bil, rett og slett artig på vinterveia. Spesielt kjekt å ha på de veien vi har her i nord vinterstid!
Men eg håpe nån kan gi meg litt info om motor'n. Det står en orginal 1,8, men kan jo ikkje være den samme som står i "vanlige" golf 1,8. For det e 4 dyse, og motorn ser helt lik ut som gti 8v'en. Kan dette stemme? Men eg har jo mindre hk en den har?!
Eg har sett på kammen og den e rett og slett "rund" i forhold til kammen i 8v'en.
Eg skulle gjerne hatt litt mer en de 100hk eg har no. Så kan eg sette en gti 8v kam i min?
Eller andre forslag?
Har førresten innsattsfilter og supersprint effektpotte..
Har lite peiling på motor, så e muli nokka høres domt ut her, men eg prøve så godt det går;)
x 87 vw caddy
x 92 Civic VTI sedan
x 88 Golf syncro
Hvis kammen er rund i forhold til det som skal være der er den enten veldig slitt eller så er det en kvasskam du har. Hvos du mener 1.8 insprøytingsmotor med en dyse så er det en motor med mono jetronic innsprøting og finnes i de nyeste golf 2. Den motoren med fire dyser har k jetronic insprøytningsanlegg(kontinuerlig insprøyting)
BMW 325i 1986
Lurer litt på hva slags motor det er jeg og. er mekanisk insprut, (4 dyser) men ikke no gti motor.. Noen som vet hva som er forskjell på den kontra en gti 8v? Lurer på om det er katalysator og lamda på den også. har ikke sett etter enda. er forresten en 88 mod og går som et dass..
87 Golf Gti
78 Golfcart
84 Honda MB5
Det e kat og lambda på min.. Har skifta lambda pga høyt forbruk.
x 87 vw caddy
x 88 Golf syncro
Min har et voldsomt forbruk også, og så jager den no voldsomt på tomgang.. gikk forbruket ned når du skiftet lamda?
Regner forresten med at en gti 8V kam skal passe rett over.. det meste på vw går om hverandre..
87 Golf Gti
78 Golfcart
84 Honda MB5
Forbruket gikk ned ja.. Det er verdt og prøve det.. Må ut med over 1000kr da:( (for lambda)
x 87 vw caddy
x 88 Golf syncro
Originally posted by Remi Berg
Jeg fikk tilbud på lambda på vw verksted får 700kr. Har du kjøpt original lambda?
Okey.. Ja, men dette blei gjort rett før eg kjøpte biln. en kompis av meg som fikk det gjort. Mener han sa det kom på tusen. Men var han som betalte så..
x 87 vw caddy
x 88 Golf syncro
Originally posted by SpeedWell
finn motorkoden så kan du sjekke på nett vettu.
Tipper du har 105hk jeg.
Eg ska finne den, men har ikkje biln heime no. Men etter helga.. Va på sia de, tøft! Du har gjort mye som eg har gjort/ ska gjøre.. Motorstyringa av bakluka? Laga sjøl eller kjøpt ferdig oppsett? Pris? korr du eventuelt har kjøpt?
x 87 vw caddy
x 88 Golf syncro
Er vel 98 hk i en del av de motorene som kom i syncro. men vet ikke noe om forskjell på den og gti motoren.
hvis kammen er "rund" er det en vassere kam. Kam'er måles jo i durasjon og løft. og en kam som har feks 300grader vil jo være forholdsvis rundt. hehe
Rallye Golf (med 16v turbo en gang i fremtiden.)
X Volvo 360 GL
Biltema har lambda også,har hørt at de er fullt brukbare
http://www.biltema.no/carparts/carpart_info.asp?iItemId=30202
http://www.biltema.no/carparts/carpart_info.asp?iItemId=30200
http://www.biltema.no/carparts/carpart_info.asp?iItemId=30194
Er iallefall billigere.
Regner med det står en 1p motor i denne bilen, da er det iallefall 1,8 98hk og digifant sprut på den.
Rs
2000 Vw bora slow and soon to bee low edition
