Jump to content
Sign in to follow this
Arius
[S6 C4] Stemplet på calippene bak sitter som støpt
Rate this topic
Recommended Posts
Har prøvd å dytte stemplet inn med brekkjern, skrudd rundt med vannpumpetang (går fritt irundt). Men den vil absolutt ikke inn. Dermed får jeg ikke plass til nye klosser. :wonder:
Noen som har noe tips?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Det der er et rent mildt sagt helvete!
De må skrus OG presses inn samtidig.
Gi stempelet et kraftig kakk med en hammer (gjerne flere) uten å skade stempelet.
Deretter skal det gå ganske greit å skru den inn.
Dette oppdaget jeg SELVFØLGELIG helt sist på den siste calipperen.
Fortsatt sinna over den jobben!
Share this post
Link to post
Takk for svarene. Skrudde av calippen og satt den i skrustikka slik at jeg fikk tak på den. Etter nok banking, skruing og sinte ord, så kom den.
Er det noen spesiell måte bremsesystemet skal luftes på?
Share this post
Link to post
Har plukket calippene i småbiter. Skal smøre dem opp og få på noen nye pakninger. Selve stemplet så fint ut, men ikke gummien som beskytter. Blir vel en runde med møller i morgen tenker jeg.
Share this post
Link to post
Husk at det kan være linxgjenger på ei av sidene..
Eh, nei...
Kjøp repsett. Er pakning til stemplet, brekket og en oring i det. Smør opp igjen innvendig med bremsefett!
Tok denne jobben på mine calipere for 2 år siden.. Sandblåste og lakkerte, samt fikset brekk delen osv.. Krutte gode ennå:)
Share this post
Link to post
Eh, nei...
Skal på biltema i morgen for å kjøpe meg sandblåsepistol. Hva for en lakk brukte du? Har hørt om folk som bruker rød hammeslagslakk for et penere utseende.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
