tikking fra ventil....
Har ett litt underlig spørsmål...har strekt exosrørene slik att de kommer ut bak 2.5" ( 350 chevy). og det er En ventil som kakker litt som kan være litt vanskelig å finne ut kor den er, men så kommer spørsmålet..jeg kan faktisk høre tikkingen fra ventilen i exsosrøret når motoren går på tomgang...er dette mulig ?? jeg kan høre tikkingen fra ene siden av exsosen..
Hei!
Sikker på det er ventil og ikke eksoslekkasje? Mange som har tatt feil der.... Ta av vifta og hold en lighter mot topper/ eksos manifoiler. Er det lekkasje så ser du det på flammen blåser. Om det er ok så juster ventilene mens motoren sviver. Finn ett sett med gamle toppdeksel som du kapper toppen utav. 1- La motoren svive 2-løsne en ventil til du hører den tikker 3- stramme sakte inn til lyden forsvinnner 4- stramme 1/2 omdr. til. Dette må gjøres sakte ellers såkveles motoren ( Du merker hvor mye du kan ta) ta resten av ventilen fortløpende.
Dette er den letteste måten og justere på. Samtidig så vet du at det blir riktig. NB! Gjelder kun hydrauliske løftere.
Lykke til!
