98 eller 95 oktan?
JoeErgen
Jeg kjører selv på 95, og har alltid trodd at det egentlig skal være 98. Men det er så mye dyrere:P
Ja, bruker du 1200 liter bensin i året og forskjellen er 31 øre blir det hele 370 kroner forskjell på bare 98 eller bare 95 i året. Veldig mye det.
Om det er noe poeng er en annen sak..
Eirik
Hehe... jeg tviler ikke:P Men det er ofte 95 ligger på 12,30 og 98 ligger på 13,30... Da blir det nok litt mer forskjell i løpet av et år;) Alle ånder drar vet du;)
Men vet noen om 190E skal ha blyerstatning?
ingen biler med innsprut skal trenge blyerstatning.... forsåvidt ingen biler nyere enn 82 modeller burde trenge dette, da de fleste fikk andre ventilstyringer der det ikke trengtes bly lenger.
Bly er den værste dritten du forøvrig kan få i en motor...fy faen som det ser ut inni en bly-bensin motor etter 150 000km! bly over ALT! tetter dreneringer, oljetilførsler etz, etz... bare driten.
- 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn
- 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb
x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt*
Oida.. Det er noe dritt:S Jeg vet at den forrige eieren pleide å ha blyerstatning faktisk! Er det noen måte å få renset motoren på da?
190E 2,3 1987
Mercedes-Benz E200 W210 1996
190E 2,3 1987
nei, bly har den negative egenskapen at den kleber seg såpass til alt som finnes...er som seig leire omtrent.
Enste du Kan bruke, som KAN virke, er QMI innvendig motorvaks feks.. sterke saker, men spørs hvor mye den faktisk klarer å ta av leira :)
Men, se det på en annen måte....bilen har gått greit sålangt, så da går den nok en stund til, men noe Mer bly-bensin trenger du ikke kjøre på, selv om bly-erstatning ikke er bly lenger da ;)
Får du tenningsbank på din 87 mod. uten bly, så må du justere tenninga... event. se hvor denne N/S-bryteren står hen...
Akkurat ja! Så kjekt å vite=)
Altså motoren går bra, og er sprek og alt det der, men på tomgang så går den ganske ujenvnt... Og alltid med en gang jeg starter den, så er det en tikking i motoren:S Gir seg hvis jeg ruser den ordentlig. Så kansje det er lurt å ta en slik motorrens
Feil olje. Kjører kanskje biltema-olje?
Hadde samme prob på kompis sin 92 190E med 1,8 liter'n... tikka som FAEN i 4-5 minutter med biltema 10-40 delsynt olje.
Bytta til valvoline Maxlife 10-40, og vips tikker den bare i 3-4 sek etter start! ;)
Men..kan også være no gammalt bly som har strupa kanalene inn til ventil-løfterene.. ergo må olja bli tynn nok (varm) før den klarer å entre ventil-løfteren.
Men dette veit man aldri med sikkerhet...en rens i ny og ne skader uanz ikke. og QMI sin er MEGET effektiv...det er bevist!
Takk for råd=)
Jeg har hørt at Biltema-oljen en helt super da. Den vant visst en test for en tid tilbake også... Så kansje det bare har vært gammel olje?
