Anbefaling til DC/DC-konvertor
Sharp
Skulle gjerne hatt en liken sak som gir meg jevn spenning ut, justerbar mellom 14 - 15 volt, og som klarer levere det til spillern selv mens bilen starter.
Han en Pioneer AVIC som rebooter når bilen starter hvis den har stått litt.
Batteriet er et helt nytt Banner AGM så det skal ikke oppgraderes videre. Men tror Pioneeren er ganske følsom for endringer i spenning, da det egentlig er en komplett datamaskin med harddisk.
1996 850 R
Dårlige greier hvis ikke den Pioneeren allerede har innebygget DC-DC...
Så lenge den får 12V burde det være rikelig. Hvordan er kablene dine foran mellom batteri, starter og chassi?
Du får måle hvor lavt spenningen synker når du starter bilen.
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Synker til rett under 11 volt hvis bilen har stått litt.
Tror det er det plutselige spenningsfallet som får den til å kutte, for hvis jeg kjører starteren rundt lenge så slår den seg av, og kommer tilbake etter 1 sekund. Så ser ut til å kunne kjøre på 11 volt, liker bare ikke det plutselige fallet.
1996 850 R
Da tror jeg at jeg ville prøvd å bare koble på en liten kondensator til spilleren, ikke en sånn stor 1F altså...
Men spenningen skal ikke synke under 11 V om du har et ok batteri, så ville oppgradert litt kabler hvis ikke det er gjort.
Mvh Stian
...eventuelt et eget batteri...
Hva i alle dager slags forslag er det jeg får her?
Mener du jeg skal ha et ekstra batteri i bilen fordi jeg syns det er litt plagsomt at spillern rebooter?
Nei, jeg vet hva jeg vil ha: en DC/DC-konvertor!
Fordlen da er at jeg kan stille opp spenninga så spillern får 14.5 volt, uansett om bilen går eller ikke.
Så jeg håper noen vet hvor jeg får kjøpt dette.
På forhånd takk!
1996 850 R
Og hvor skal så den konverteren få strøm fra da? ;) Den vil ikke få noe mer strøm fra startbatteriet ditt enn det AVIC'en din får nå, når du starter bilen... så hvordan kan en konverter gi deg noe mer strøm til spilleren?
En kondensator er ellers en mulighet som Beemer sier... men er du bare lei av at spilleren re-booter eller har du angst for at spilleren skal gå istykker av spenningsfallet?
Det du trenger er en regulert 12vdc strømforsyningen. Det finnes sånne til carputere. Vet bl.a. at morex (tror jeg det het) leverer opp til 160w 12vdc regulert beregnet til PC i bil.
De finnes også uregulerte til en billig penge, men da skal man helst ja en jevn input på 12v, noe en bil ikke har.
Morex 160w'en leverer 12v og 5v regulert. Du trenger jo på en måte ikke de 160 watta, eller 5v'en, så det er vel bare å hente ut 12v rett fra output'en på kortet.
Vet ikke hvor mye en sånn spiller trenger, men 160w er mer enn nok til en carputer, så det burde vel tilogmed holde med en 90w'er.
http://www.carputer.no/Shop/product_info.php?cPath=37&products_id=103&osCsid=uloo9escjrrptp3ggflp99dl63
http://www.carputer.no/Shop/product_info.php?cPath=37&products_id=182&osCsid=uloo9escjrrptp3ggflp99dl63
De skal takle variabel input på alt fra 6-24v og lever 12v+5v ut.
Hvis ikke batteriet ditt klarer å holde spenningen rundt 13V når du starter motoren så er det noe "feil" med batteriet eller kablingen din.
En liten kondensator kan løse dette men jeg ville heller ha feilsøkt og funnet feilen fremfor å ty til lettvinnte løsninger med kondensator. Da løser du ikke problemet, du bare flytter det.
Mvh
Pål
Konvertoren henter strøm fra batteriet så klart, f.eks 50 watt. La oss si spenningen da er 10 volt, så den trekker 5 ampere. Så er det inni konvertoren "magien" skjer, og ut kommer det 3 ampere med 14,5 volt spenning.
Endelig begynner vi å nærme oss det jeg vil ha! ;-)
Men en ATX strømforsyning er jo alt for avansert til mitt bruk. I tillegg regulerer den strømmen ut til fast 12 volt, jeg vil ha regulerbar mellom 14 - 15 volt.
Mvh
Pål
Her håper jeg det har sneket seg inn en skrivefeil?
Nei, spenningen er ikke 13 volt mens jeg starter bilen, den ligger på ca 11,5 volt.
Jeg har vurdert en kondensator, men vil ikke den få samme spenning som resten av strømkretsen? Dvs. når batterispenningen synker, så synker spenningen i kondensatoren også.
Kan jo være det er en liten forsinkelse i kondensatoren som gir meg akkurat den ekstra spenningen jeg trenger? Noen som VET hvordan en kondensator vil oppføre seg i mitt tilfelle?
1996 850 R
En sperrediode mellom kondis og batteri vil hindre strømmen i slå bakover når spenningen på batteriet synker ved start.
Les en gang til hva Morel skriver... batteriet ditt BURDE være 13 volt når du starter, altså er det noe "feil"...
Det stemmer, men har ikke en slik sperrediode et spenningsfall på 0,5 volt over seg?
Og da er vi jo enda lengre unna målet mitt om 14,5 volt til enhver tid på spillern min ;-)
Alle vet vel at et 12 volts batteri IKKE har 13 volt spenning når du drar rundt startmotoren som trekker 1500 watt.......
1996 850 R
Opprinnelig skrevet av TransMedia
Og hvor skal så den konverteren få strøm fra da? Den vil ikke få noe mer strøm fra startbatteriet ditt enn det AVIC'en din får nå, når du starter bilen... så hvordan kan en konverter gi deg noe mer strøm til spilleren?
Joda, skjønner helt hvordan du skal koble det, var et heller retorisk spørsmål... skal du ha en converter/strømforsyning som er kjapp nok til å kompensere for spenningsfall fra 14 til 11 volt på kvartsekundet, snakker vi nok mer penger enn et ekstra batteri... ;) ... og den konstruksjonen vil rett og slett inneholde endel kondensatorkraft for å kunne glatte ut spenningsvariasjoner på inngang.
De leverer også PSU'er på jevn 15v. Ikke justerbar mellom 14-15v, bare ren 15v. Men ja, den er jo noe overkill kanskje. Alternativt må du muligens bygge noe selv.
Fant den her:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1040,P13772
Det er noe sånt du vil ha, kun dc-dc, variabel input 4-80v, justerbar output fra 1.24v til 60v @ 250mA.
Vet ikke om de leverer til forbruker eller kun til firmaer.
EDIT: Eller denne:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,P39304
