Subkasse
DuraXtione
Hei ska da bygge en sub kasse da jeg vant en auksjon på en
Subwoofer - 12 tommer - 800 Watt - FatBoy
Som jeg ska ha i volvoen min. 86 mod.
Jeg trudde da at det kom me et litte papir støkke dær det kom til å stå noen mål til kassa, men neida det gjoere det ikke eneste infoen jeg vet er.
Enclosure (ka faen betyr det?) size: 35,5 liter
Port lengde:14,5 cm
Port diameter: 9,5 cm
hvordan bør jeg bygge denne kassen?
Noen som gidder ¨å ta litt tid med å hjelpe meg?
Ford Mustang Mach 1 1973.
MB E200 Kompressor.
Oppusing Volvo 740 GL
Enclosure betyr størrelsen på kassa.
Den skal med andre ord romme 35,5 liter.
35.5 liter = 35.5 kubikkdesimeter
Størrelsen på kassa kan man regne ut med formelen:
volum = lengde * bredde * høyde
f.eks. volum = 3.5dm * 3.5dm * 2.9dm = 35.5 liter
Bygger du kassa 35cm * 35cm * 29cm passer den til suben.
Port lengde og diameter sier enkelt og greit deg hvor stor porten din skal være. Altså 9.5cm i diameter og 14.5cm lang.
En veldig enkel tegning fra paint som jeg gjorde på 2 minutter, men her har du hvertfall en pekepinn på hvordan det skal gjøres. Plasseringa av elementene og porten er ikke et fasitsvar på hvordan det skal gjøres, så det får du nesten høre med noen andre om.
Hehe, så uvitende som du er, så bør du få hjelp til dette, og IKKE gjøre det selv ;)
E jo en grunn til at æ spør! Du viste vel ikke sjøl da du første gangen sku jobbe med noe slikt!
Så æ ska gjøre det sjøl omså æ ødeleger allt så vet æ det til neste gang.
Dessuten spør æ jo får å få kunskap!
MB E200 Kompressor.
Det jeg mener er at du burde få noen til å asistere deg når du skal gjøre dette, slik at du samtidig lærer ;)
Du spør vel ikke en elektrikker på et forum før du legger opp nye strømkurser osv hjemme?? blir samme sak her, gjør du noe feil, så kan du risikere at hele bilen brenner opp ;)
Men lykke til da....
Hvis du mener at du trenger kabler som er beregnet for 1600 w fordi du har to elementer på 800 (800*2=1600 w) så har du nok tenkt litt feil:) Du trenger noen som bare er beregnet for 800 w, men kommer jo også an på hva slags forsterker og slik du skal ha til å drive elementene... Men det settet som er til 1200 w funker sikkert helt fint:) Blir nesten ikke for stort, så lenge ledningene passer på forsterker og element...
