dumpventil passat 3b
tom28
du fikser det ved å sette på en forge resirkventil og et åpent luftfilter i stedet for dumpen. VAG 1.8t skal ikke ha dump pga luftmengdemåleren(lmm).
Når du slipper gassen slipper dumpen ut luften som lmm har beregnet at motoren skal forbrenne. Motoren vil da få bensinmengde beregnet utifra den luften som passerte lmm. DVS at du nesten kveler motoren med for mye bensin. Dette vil over tid ta knekken på katalysatoren din. Ellers har det ingen negative effekter, bortsett fra at det er veldig irriterende..
den kveler seg ikke på tomgang, der er den fin. eks, hvis jeg gir på, og skal gire. er jeg ikke rask nok daler turtall visern ned og motoren kveler seg.
Gjør som meg, kjøp en 2 stemplet dumpventil.
Jeg har en 2 stemplet dump fra Forge, kveler seg aldri!
Kjørte med en vanlig dump før, kvelte seg veldig lett den og.
Lyden fra en forge resirk og ett luft filter kan man jo nesten ikke høre i forhold til en dump.
Jeg har prøvd flere resirk ventiler og flere forskjellige luft filtere, i og med at en del her sier at det blir mer enn høy nok lyd ut av det.
Men jeg hører ihvertfall ikke mye dumpe lyd, enda jeg lader 1.4 bar.
- 97mod. Vw Passat 1.8 20V Turbo
BSR Steg 3.
* 87mod. Bmw E30 325 Tic
* 87mod. Honda Prelude 2.0
