feilkode 2-3-1
bonnleif
jeg hadde akkurat samme feil som deg...fikk også opp lambdalampe/check engine lyset i dash'n, som den koden trigger.
-Bytta lambda....intet resultat.
-bytta bensinfilter... intet resultat
-Sjekka Bensintrykk...trykk ok.
-bytta LMM med en annen....og Feilkode borte!
Så skaff deg en annen LMM... og prøv det en tur ;)
Forøvrig betyr 2-3-1 at "Bensintilførsel for rik/fattig på delbelastning" som er typisk krusing på motorveien i 100 feks...
For meg leste altså LMM feil verdier under delvis belastning, ergo fikk bilen for lite fuel i mitt tilfelle(hvite/grå aktige plugger), og lambda-sonden klarte ikke regulere inn nok til å få verdiene innenfor...derfor genererte den feilkoden 2-3-1.
Og ja....husk å slette alle feilmeldinger før du tester! enkleste, dersom du ikke har sletta kodene fra diodeboksen før, er å nappe av minuspolen i minst 15 sek.
- 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn
- 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb
x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt*
