Bilen min, Cooper S
Ser bra ut dette her.
Silikon slanger, coil + plugg ledninger ser bra ut, men merker ikke noe forskjell. Jeg merket hvertfall ingenting når jeg monterte Screamin' coilen og nye 8,5 mm pluggledninger.
Kupefilteret? Tenker du pollen filteret? Det ligger under hanskerommet. Hvertfall i min bil. Er ufattelig lett å bytte. Litt flau når jeg fikk Jæger til å bytte for meg første gang.
Hva mener du med Alta veivhusventilasjon olje utskiller?
Mener du Alta oil catch can? Har vurdert en slik jeg også. Ser jeg har litt olje i intercooleren min. Men vet ikke hvor vanskelig det er å montere enn slik?
Hvor kjøpte du xenon til grøftelysene? Jeg har lyst på det også! :op:
  • Svar 258
Jeg tror heller ikke det vi gi noe "effekt" med slik dill dall som flotte pluggledninger, coil og silikoninsugslange. Men for øyet er det stor effekt:D
Alta oil catch can ja, om den er vanskelig å montere? Det kan jeg aldri forestille meg. Men jeg er litt skeptisk for jeg tror kompressoren har godt av litt olje...
Xenon kittet kjøper jeg av en jeg kjenner som importerer de direkte fra Kina. Ganske bilig. Skal ha xenon i langlysene også men der må jeg finne på noe lurium først, for lyktene følger jo panseret så jeg må se om det er plass til til slike bokser ved lyktene...
Tror ikke kompressoren har godt av olje... Jeg har hvertfall hørt det motsatte.
Du vil ikke selge et xenon kit til meg da? :D
Jeg har sendt deg en PM Senshi.
Det er godt mulig at kompressoren ikke har godt av olje, men jeg klarer ikke å forstå hvorfor den ikke skal ha olje, en turbo går jo i olje så det synger etter. Får lete litt rundt på nettet!
Ja.... Når trykker blir lavere gir den beskjed. Får du en saaakte punktering, reagerer den ikke tror jeg.
Funka hvertfall på meg for noen mnd siden, når ventilen på ene dekket mitt sprakk. Noen idioter av noen polakker hadde tabbet seg ut.
Okei det er der for å si i fra vist en punkterer!
Den sier også ifra om du får en såkalt saaakte punkterings også, eller i allefall i det heletattt om man minster luft.
Hadde 2,5 bar og seg til 2 da begynte den å pipe. Så sier nok beskjed om det er et merkbart lufttap
Okei. da tror jeg at jeg skal ta å bestille meg 4 sensorer til å ha på sommerfelgene mine slik at det fungerer !
Denne sensoren måler berre rulleomkretsen på hjula, visst du har mindre luft i det ene, vil jo det rulle fortere og "alarmen" slår inn. Iallefall sånt jeg er fortalt at det fungerer.. Så jeg tror ikke du må ha noe sensore på felgane/dekka.
Skyt med visst jeg tar feil her...
- 2008 VW Passat 4-Motion
- 1999 Suzuki GSX-600R
(X) 2002 Mini Cooper S Hartge MRS
(X)1990 Audi 90 20v quattro
Ømmmm... Det sitter en liten fulg å kvitere i øret mitt, han synst ikke det harmonerte helt...
Altså alle de dekkovervåknings systemene jeg har vært borti har trykksensor på ventilen i dekket.
men med full sving, ett slitt dekk, så vil en jo også få et rimelig stort avik i rullehastighet.
Og når en slår av Anti (hubbabubba) så deaktiverest systemet?
og hvorfor skulle en da kalibrere systemt etter at en har fylt luft?
(jeg bare tenker høyt)
Jeg har ikke sett noe sensore i ventilen iallefall..
Klipp og limt fra MINI2: Ok. Firstly how does the run flat system work? It does not monitor tyre pressure! It monitors wheel speed using the ABS system. As a tyre deflates the rolling radius changes, so the wheel rotates at a different rate to the others. The ABS system picks up on this and assumes there is a flat.
