Airbag lampe lyser
MiMixx
gjør det du ;)
Og fortell gjene hva du ser under der ;)
Og hva du gjorde for å få av de bolten fremme på sete ;P
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Ha fått konstatert at det var crash-sensoren som va blitt påvirka av vann, så måte skiftes.
vis jeg forstår rett så koster den kun 154,-
men så kommer arbeid med å tørk opp og monter den...
Grett, da fikk jeg igjen bilen fra verkstedet i går.
De hadde prøvd å feilsøke og hadde funnet ut av airbagen i høyre sete ikke funka. IKKENOE av sikkerhet funker, når EN ting er ute ( idiotisk? JA! ) Så enten må jeg kjøpe ny airbag, eller få fiksa det selv.. mulig det er noen slitte ledninger som skaper kortsluttning.. skal ta en titt under setet osv når regnet stopper...
VW!
sa de på verkstedet at helle systemmet var ute av drift på grunn av en air-bag va gåen?
jeg fikk vite at kun en air-bag va ute av drift når da lyset kom opp....
hmm, hva ska man hør på da?
en får prøv å krasj bilen å se ka som skjer :P;P
hei til alle dere.det stemmer ikke att hele systemet ikke funker om den ene er satt ut av funksjon.har selv masse programer på pc-en min som handler om det,blant annet vag-com.vanligvis det er dårlig kontakt på koblingpunkter som gir feil kode.uansett det går ikke å slå av lampe til airbag uten diagnose utstyr,etter at dere har fått orden på kontaktene.snakker fra min egen erfaring,er utdanet bilmekaniker.
Bare kjør-så lenge det går:)
Ja, er nok ikke beste løsning nei...
Hva med å låne deg en?
Eller invistrer i en billig liten pc?
Fikk forresten konstatert at crash-sensor på passasjer-side var blitt påvirket av vann, så måte ut med sette og opp me teppe for å tørke opp vann, så derretter finne ut hvor vannet kom inn, for det skulle ikke være vann i bilen....
Når alt det var gjort, så var bare å koble opp ny sensor, så skal alt være i orden...
Tar meg kanskje råd til det, for tviller for det blir billig...
  • 1 year later...
Har siden sist jeg skrev her fått byttet den crash-sensoren, og fått slettet feil-koden, og alt var flotte greier :)
Intil søndagen, da sto det ca 10-15cm med vann inni bilen grunnet mye regn og drenet fremme i panseret var tett :S
Så da ble så klart den andre sensoren også kaputt...
Noen som vet om det er mulig å få kjøp denne billere enn på bil-forhander?
Der kostet den, om jeg ikke husker feil, 1600,- :S:S:S
