Duelyd
Islanwind
duelyd i en audi a4:
Lyden kommer som sagt av at luftestrømmen fra turbo blir reversert gjennom skovlene på kompressor siden.
Mange mener at dette er skadelig for turbo og holder seg derfor unna slike lyder, personlig mener jeg at det ikke er helt bra, men at om du har en orginal turbo, eller byttesturbo av merket kkk eller holset så kan du overleve det, selvfølgelig vil levetiden
på turbo bli kortere men har hørt om mange som har kjørt 3år++
med slike oppsett og ikke hatt noe havari.
For og få denne lyden kan du enten kjøre med en skjært "i den grad det kan kalles det" orginal ventil (blokert)
Eller du kan blombere stussen der ventilen sitter.
Hvis du på død og liv må ha denne lyden er også et alternativ og kjøre med en stiver fjæør i ventilen, på lavere trykk vil du da få "due lyd" mens du på høyere trykk vil slippe det ut og skåne turbo en smule.
Hei.
Så det du mener er at jeg som har orginalt trykk (0,5-6bar) og har montert Forge Resirkventil med fjær til orginalt trykk, kan montere den fjæra som er for 1bar +, så vil den lyden komme?
Eller må jeg isåfall vente til etter chip og høyere turbotrykk?
Har montert åpent luftfilter, men kan ikke si det er særlig mye lyd, men har vel en direkte årsak at det nesten ikke er trykk :)
Mvh
A4 1,8TQ {Sølve}
-{Audi_Roy}-
  • Svar 49
Du kan jo stikke på Petmix på kløfta og kjøpe deg 5-6Undulater og hive dem i et lite bur under panseret... burde funke teoretisk.. ikke glem å mate dem
Det har jeg gjort på min, bortsett fra at dem har vokst seg store under her...!
http://s2.photobucket.com/albums/y41/rdlx3m/?action=view&current=MOV00193.flv
veel.... de fleste FORNUFTIGE mennesker er som regel enige ... væffal en ting!
Plastikk bremseskiver som man setter på tromla sine..
Fake dumpventiler på sugemotorer..
Alu vinger som overhodett ikke har noe på en bil å gjøre..
neonlys OVERALT på en bil..
dekaler for deler man har på bila sine på døra
og en lubben mindreårig blondine med dilla på bil i passasjer setet
E R H A R R Y!!
Men igjen så skjønner jeg dere godt! er jo slik når man nylig har fått lappen og kjøpt seg en bil man TROR er kul og vil oppnå status på norske bensinstasjoner så begår man jo sine førstegangsfeil..
Gjorde jo jeg å.. Alle bila mine så ut som rally biler.. de hadde bur og bøtteseter og var klare til å kjøres på bane... exept jeg brukte kun på gata..
pr dag er jeg mye klokere! jeg kaster bort masse penger på skikkelig understell som justerbare bærearmer, hjuloppheng, store bremser, godt påkostet motor med mye hk og bredding på bila. og kjører dritten ut av dem på bane:)
mye mer fornuftig og ser bedre ut:)
Jeg vet ikke om du har sett bilen min, men den bærer verken preg av dekaler, alu-vinger eller neonlys.
Men for all del, hvis det får deg til å føle deg bedre ved å leke verdensmester i bilstyling på internett, så unner jeg deg å ha en liten utblåsning mot folk som du tror du kjenner tankegangen til :)
nei jeg kan bare tenke meg
Men igjen du spurte jeg svarte
