Noen som har kjøpt ZF kasse fra bakaxel.se?
  • Svar 143
Er to-tre ting jeg er litt skeptisk på med måten du har gjort det på.
1. Hvor stivt blir det/hvor lenge vil det holde med 4stk 8mm(?) gjengejern?
2. Har du fått ballansert mellomakselen og medbringer'n etter du sveisa dem om? Eller klarer du å leve med no vibrasjon?
3. Er det gummiputer fra biltema du har brukt til å feste girkassa i bakkant med? Å samme der, hvor lenge vil det holde?
Kan godt hende det her fungerer drit bra, men bare noe jeg stussa litt på når jeg så det.
1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk
1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt
1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt
1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn
1990 Volvo 245 - Prosjekt
Skjønner skepsisen..
1. det ble faktisk overaskende stivt med 4xM8 gjenge stenger null vandring faktisk.
2. mellomakslingen er dreid av i den orginale sveisen rett bak splines, ble også dreid med presspass. om den har litt kast vil midtlager opphenget spise mye av vibrasjonene.
3. Putene kommer fra no varmepumpe styr, hvorvidt det holder eller ikke gjenstår å se. Kommer til å sjekke de daglig den første tida, men uansett så er det motor festene som tar seg av side vridning. De små gummi putene skal egentlig bare holde kassa oppe.
:violin:
Ja skal følge med på åssen det her fungerer, bare få godkjent min med turbo maskin nå så er det å montere ZF.
Eneste er at jeg har tenkt å bruke bmw spakstellet, utløserarm, lager og pumpe. Også å sende inn akselen til unicardan å be dem fikse den med riktig medbringer å lengde.. Da kan enn iallfall reklamere om det rister noe stygg jævlig.
Å som du sier ang. girkasse festene så er det jo sant, men får se åssen det går for deg før jeg sier hverken ja eller nei;P
orginal Bmw spakstell syntes jeg var skikkelig dårlige greier, ekke sikkert det jeg (ræla) sammen ble stort bedre, men ting fikk hvertfall rett lengde og slikt.. litt gøy at sjaltearmen fra volvo passer rett på innfestinga til Zf kassa
Ellers har jeg jo ikke fjerna noen vekter på mellomakslingen. Den ble merket opp dreid av dreid ned med presspass til innerdiam på mellom aksling 49.95mm om jeg husker rett. Så kappet vi akslingen slik vi skulle, presset sammen delene over merkene vi laget og punkt sveiste 4 punkt rund for så å sveise i 2 halve omganger. Tviler Meget sterkt at det er kast i den.. ettersom vi egentlig ikke har gjort store inngrepet.! men skal være så ærlig at jeg sier ifra om løsningen ikke holder mål
:ass: :D (Unikardang) er Dyre...
