Problem med bremsene.. HASTER..
esbandos
  • Svar 44
Har fått problemer igjen ang bremsene..! Må pumpe på pedalen under fart for å få trykk på bremsen slik at jeg får bråstoppa bilen. Hva kan være galt? Har lufta SKIKKELIG nå. 10 luft pr nippel ca. Samt luftet hovedsylinderen.. Motoren øker turtallet en god del når man pumper på bremsen. Fra ca 900rpm til rundt 2500rpm.. Ingen lekkasje på vacuumslanger ihvertfall.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Hm.. Ja, var det jeg også mente.. Men har jo byttet hovedpumpe.. hele 2 ganger. Men får muligens den nye hovedsylinderen til den store forsterkeren, så blir vel bytte til det idag. Får håpe detta ordner seg.
Når det var masse luft i systemet, gikk såklart pedalen i bunn hele tiden når vi lufta. Men etter det, er den NESTEN i gulvet.
Lufter slik du sa ja, Volvo240reicing. Lufter ihvertfall slik det står på kapittel 9.10 i haynesboka. (kan faktisk kapittelet utenat omtrent:P)
Har nå fått bytta over til den store forsterkeren, samt ny hovedsylinder tilhørende forsterkeren. Men har et problem. For det første er det sykt med luft i systemet, eller så drar den inn luft en plass. Bånner pedalen hele tiden med motor igang, samt at brake failure lyser når jeg trykker pedalen inn.
Når jeg står å pumper for å lufte bremsene, kommer det luft ut av vacuumslangen til forsterkeren. Er dette rett?
Pedalen min gjekk også langt inn ettar å ha skifta bremseslangar HF (var OK uten motor i gang), etter å ha studert Haynes fann eg ut at det var en nippel eg hadde gløymt å lufte og ette å ha lufta den siste nippelen er bremsene betre enn nokon gong.
Det er tre lufteniplar på kvar kaliper framme og en på kvar bak. 100% sikker på at du har lufta alle niplane?
