eärendil Skrevet Januar 27, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 27, 2008 Audi A4 1.8TQ B5 AEB. Kjøleveska mi renner rett igjennom, bruker en tank på ca 3 km... I tillegg er det en tung during i fra styringa når jeg svinger. Mistenker at det er servopumpa som har tatt kvelden først, og så tatt vannpumpen, slik at jeg nå må bytte disse. Kjøleveska renner ut nede ved bunnpannen, nede bak dynamoen, og regner med at vannpumpen sitter der. Stemmer det at vannpumpa blir drevet av servoen på disse, og ikke registret? trenger jeg da vannpumpereim? Hvor sitter servopumpa? Siter 97 A4 1.8 TQ AEB Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
al3x Skrevet Januar 28, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2008 Har du prøvd å bare fylle på eller bytte servo væsken/oljen? Hadde samme rare lyden på XC70'n til faren min, men det løste seg ved å fylle opp :) Siter - '01 Audi A4 1.8TQ - '95 Audi A4 1.6 - Bumblee Bee Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eärendil Skrevet Januar 28, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2008 Har du prøvd å bare fylle på eller bytte servo væsken/oljen? Hadde samme rare lyden på XC70'n til faren min, men det løste seg ved å fylle opp :) Ja.. servo-olja er kontrollert flere ganger, og etterfylt.. den bruker en del servo-olje.. og det lyden jeg hører er helt tydelig pumpa som er gåen.. Siter 97 A4 1.8 TQ AEB Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Offe_ Skrevet Januar 31, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2008 D stemmer at pumpene ikke går på registeret. Når du først skal bytte den ene pumpa er d veldig lite arb å skifte den andre også da de er montert side om side. Men vil si fra om at d er litt arb å skifte desse.. mye demontering for å komme inn på pumpene.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eärendil Skrevet Januar 31, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2008 D stemmer at pumpene ikke går på registeret. Når du først skal bytte den ene pumpa er d veldig lite arb å skifte den andre også da de er montert side om side. Men vil si fra om at d er litt arb å skifte desse.. mye demontering for å komme inn på pumpene.. Har tilgang på grav, heldigvis.. sitter de foran, slik at jeg må av med fronten? eller sitter de på undersiden til høyre; under innsuget; der hvor slangen til kjøleveska kommer ut av blokka, slik at jeg kommer til fra nedenfra? Bunndekslet er borte allerede.. ;) billig plast. :) Siter 97 A4 1.8 TQ AEB Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Offe_ Skrevet Februar 2, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2008 Har tilgang på grav, heldigvis.. sitter de foran, slik at jeg må av med fronten? eller sitter de på undersiden til høyre; under innsuget; der hvor slangen til kjøleveska kommer ut av blokka, slik at jeg kommer til fra nedenfra? Bunndekslet er borte allerede.. ;) billig plast. :) De sitter på undersiden der slangen til kjøleveska er ja. Når jeg skiftet vannpumpen min begynte jeg med å skru av fangeren, og skrudde ut alle skruene som holder "fronten" slik at du kan ta den ut 10-15cm for å få bedre plass. Service stille kalles d trur jeg. Videre tar du av drivremmen og vifta(for å få av vifta må du ut med radiatoren) Deretter må du koble fra og skru ut dynamoen for å komme til skruene under den. Da trur jeg du har komt så langt at du kan skru av pumpene, servopumpa ligger på utsiden av vannpumpa. Håpe jeg ikke glemte noe;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
