stian_seim Skrevet Oktober 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2003 Det er sikkert 1000 stykker som har spurt om det her før. Men er det noen som er 1000% sikker på hvordan regler gjelder med tanke på bruk av tåkelys, hva som er lov og hva som ikke er lov? Siter DISPONERER: - 2003' Toyota Avensis 1.8 VVT-i - 1990' Volvo 745 2.3 DELEIER: - 1987' Ford Transit VRAK: x 1985' Nissan Micra 1.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stian_seim Skrevet Oktober 27, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2003 Det er passe tåplig! Stemmer det at Tåkelys kan brukes i kombinasjon med fjernlys i mørket? Siter DISPONERER: - 2003' Toyota Avensis 1.8 VVT-i - 1990' Volvo 745 2.3 DELEIER: - 1987' Ford Transit VRAK: x 1985' Nissan Micra 1.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pahf Skrevet Oktober 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2003 hmm,hvis dette er tilfellet så er jammen politiet greie på akkurat det området her i strøket. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frode H. Skrevet Oktober 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2003 Tåkelys skal kun brukes sammen med parklys, det er ikke lov å bruke de sammen med nær eller fjernlys. De kan brukes som kjørelys på dagen (når det er lyst ute) og som tåkelys når det er tåke. Brukes de som tåkelys, skal også farten settes ned betydelig, dette er selvfølgelig p.g.a den korte rekkevidden disse lysene har. Siter Frode H. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjirn Skrevet Oktober 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2003 Om tåkelysene er levert originalt sånn at de lyser sammen med nærlys/fjernlys da? Da kan de ikke kreve at de skal være avslått? ELler? Siter Bilforumet.noSuper Moderator- 04 VW Golf TDi- 94 VW Golf Vr6- 92 Honda Accord altforlat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjirn Skrevet Oktober 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2003 Ingen biler som har blitt levert med dette originalt? Siter Bilforumet.noSuper Moderator- 04 VW Golf TDi- 94 VW Golf Vr6- 92 Honda Accord altforlat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjirn Skrevet Oktober 27, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2003 Drit i det... Du forstod ikke hva jeg mente. Siter Bilforumet.noSuper Moderator- 04 VW Golf TDi- 94 VW Golf Vr6- 92 Honda Accord altforlat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mew Skrevet Oktober 28, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2003 Bilen vår er blitt kobla om på fabrikken så det kun er mulig å bruke tåkelys i kombinasjon med parklys eller fjernlys. Siter 2001 Audi RS4 2.7 Biturbo 2011 VW Transporter TDI (firmabil) 2007 VW Transporter TDI 4Motion 2004 VW Transporter TDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet Oktober 28, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2003 hva er reglene ved bruk av grøftelys med f.eks parklys?? Siter E30 323tic [x]E30 325i 4d [x]88 ascona c BMW E30 Entsuiast? Klikk her Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SHV Skrevet Oktober 28, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2003 Originally posted by Ascona Tåkelys er godkjent som kjørelys før mørkets frembrudd, og skal da brukes i kombinasjon med parklys. Etter mørkets frembrudd skal IKKE tåkelys brukes. Tåkelys og nærlys skal ALDRI være i bruk samtidig. Tåkelys kan ellers brukes i situasjoner der det er påkrevet (tett tåke), men det vil i praksis si situasjoner med en hastighet på under ca 20km/h. Hmmm.... politiet kan visst ikke reglene selv. Ble stoppet med parklys og tåkelys i kontroll for et par uker siden, (dagtid) og fikk beskjed om at dette ikke var lov. Tåkelysene skulle kun brukes dersom det var TÅKE! Ascona: Hvilken paragraf beskriver reglene for dette, slik at jeg kan slå i bordet med det neste gang? Virker som om du har satt deg litt inn i dette :) Siter BMWCCN avd. Hordaland Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stian_seim Skrevet Oktober 28, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2003 5. Tillatt hjelpelys må ikke nyttes til annet formål enn det er bestemt for. Kurve-/tåkelys kan ikke nyttes sammen med nærlys. Men det står ikke noe om det er lov å bruke det sammen med parklys. Siter DISPONERER: - 2003' Toyota Avensis 1.8 VVT-i - 1990' Volvo 745 2.3 DELEIER: - 1987' Ford Transit VRAK: x 1985' Nissan Micra 1.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Oktober 28, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2003 Mazda 626 fra 92 og opp et stykke (bl.a) har kurve/tåke/grøfte lys koblet sammen med park som automatisk kjørelys! Det er fullt lovlig og benytte på dagtid! Politi som påstår noe annet fortjener en skrape! Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NiX Skrevet Oktober 28, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2003 Det er faktisk låv og bruke tåkelys og fjernlys samtidig om natten, men da skal disse være koblet slik at du kan dimme disse ned på samme måte som fjernlys. Dette var det svaret jeg fikk av pol10 når jeg spure dem. og jeg fikk svaret 2 dager senere fordi da hadde de sjekket låven. Er også låv og bruke parklys og tåkelys om dagen når det ikke er mørkt. Siter - 94 Vectra GT 16v 160 hk (TIL SALGS) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yoneck Skrevet Oktober 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2003 Originally posted by stian_seim Det er passe tåplig! Stemmer det at Tåkelys kan brukes i kombinasjon med fjernlys i mørket? Skal kun brukes sammen med parklys. tåkelysene gjør at du ser mindre på litt avstand, men de _kan_ være fine hvis du kjører rolig på en dårlig vei, for å bedre kunne unngå dumpene. Siter -fS Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yoneck Skrevet Oktober 29, 2003 Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2003 Originally posted by bjirn Om tåkelysene er levert originalt sånn at de lyser sammen med nærlys/fjernlys da? Da kan de ikke kreve at de skal være avslått? ELler? Bilen min er levert orginalt for å greie 195 km/t. Jeg har ikke lov til å kjøre så fort her i landet allikevel. Siter -fS Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
