Vurderer å kjøpe ny bil..
Ascona
  • Svar 138
Posted Images
Originally posted by Spaca
*falle sammen i latterkrampe* Skal DU ha f*rd? *riste på hodet* jeg må ha lest feil ... DU, FORD? Hohoho, da skal jeg lite ikke ta henv for alt det du har sagt til meg... *gi en klem til* *le litt til*
Amerikansk Ford er noe annet enn Tysk Ford! :)
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
husk nå på at det ikke er en europeisk ford, amerikanerne har alltid fått til ting litt bedre enn europeerne.
Lightning er ikke et dårlig valg. Liker den bilen meget. Gamlingen har en sånn. Men, ikke forvent deg de helt store vinterprestasjonene. Med 620 NM på bakhjulene ved 3000, vil den spinne.
Men drit i vinteren. På tørre veier gjør du 0 -60 mph på 5.8 sek. Ikke værst for en lastebil :D
Ok at det selges " 500 kits", men pass på. Girkassen tåler ikke mer tuning. 4R100 kassen er ikke bygget for Lightningen, men for en annet disel pickup til Ford (7,3 L ). Lightningen bruker allerede 90% av kapasiteten til kassen.
PS: dessuten trenger du ikke å registrere den som lastebil hvis du importerer en eldre modell ( 99 og opp). Da får du den på grønne skilter.
Grønne skilter driter jeg i, skal ta busslappen uansett..
Den skal forøvrig gjøre 0-100km/h på ca 5,2 sek, 0-60 miles på 5,1 i følge kilder jeg har pratet med.
Men, nå viser det seg at det eksemplaret jeg hadde lyst på er solgt, holder på å sjekke litt om muligheten for å få et annet firma til å ta inn en..
Grunngi den påstanden! Går et par ambulanser av typen E 350 Power Stroke heromkring og de bytter opphengskuler i forstillinga på hver eneste service! Vi gjør ikke det på europeiske biler!
Moderator
:confused: :confused: :confused:
Hvorfor eldre enn 99-modell? Har de større plan eller noe?
Hvis det er samme krav for pick-up som varebil så er det jo størrelse på lasterom som avgjør, ikke årsmodell... vel?
A quitter never wins. A winner never quits.
Ring SVT og hør du..
I følge hotfords.com/svt/lightning/spec's.htm gjør en 01' SVT 0-60mph på 5,8 sekunder.
Det står ikke oppført noe performance på SVT's egne sider så det er mulig dette ikke er helt riktig.
0-60 mph
5.8 seconds
Quarter mile
13.9 seconds @ 100 mph
0-100 kph
5.9 seconds
0-100-0 mph
22.0 seconds
Top speed
142 mph/228 kph
Braking, 60-0 mph
136 ft.
Braking, 80-0 mph
238 ft.
Ganske imponerende for en lastebil da, tross alt. :)
Thomas
Bil-bilder
Edit: Oops noen kom før meg:
Hentet fra deres hjemmeside:
Type 90° Triton™ V-8
Bore x stroke 90mm x 105.6mm
Displacement: 5.4 liter/330 cid
Compression ratio: 8.4:1
Horsepower: 380 hp @ 4750 rpm
Torque: 450 lbs.-ft. @ 3250 rpm
SUSPENSION
FRONT: Short-and long-arm type, coil springs, tubular gas-charged Bilstein shock absorbers, 31mm solid stabilizer bar
REAR: Solid axle, staggered gas-charged Bilstein shock absorbers, five-leaf springs, 23mm solid stabilizer bar
BRAKES
FRONT: 12.1 in. (308mm) vented disc, twin-piston caliper
REAR: 13.1 in. vented disc, single-piston caliper
ABS: Four-wheel, three-channel ABS system
WHEELS AND TIRES
WHEELS: 18 x 9.5 in. 5-spoke cast aluminum-alloy, painted surface
TIRES: Goodyear™ Eagle F1-GS™, 295/45ZR-18, unidirectional tread; 235/70R-16 spare tire
PERFORMANCE
0-60 mph: 5.8 seconds
Top Speed: 142 mph
