jalia43 Skrevet Juli 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 16, 2007 Hei, jeg har akkurat anskaffet meg en 2003 Passat 1.9 TDI Er det noen som har lagt opp støm til en forsterker i en slik bil? Jeg har lagt opp i 3 biler før, men aldri i en bil med diesel motor. Problemet med denne er at motoren er stor og det er så vanvittig trangt i motorrommet og jeg klarer ikke ved første, eller noen av de påfølgende, øyekast å se hvor jeg kan tre strømkabelen. Jeg hadde tenkt å trekke den fra batteriet i motorrommet og inn i kupeen for så å trekke den videre til bagasjerommet der forsterkeren er. Er det noen som har gjort dette på en TDI med den samme motoren som kan forklare hvordan de gjorde dette? Har også hørt noe om at det går ann å koble seg på et punkt inne i kupeen. Rundt 12Volts utgangene i bagasjerommet eller noe slikt. Det er en liten forsterker som kun har en 20 Ampers sikring. Noen som har gjort det? Vveldig takknemmelig for all hjelp. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
codegen Skrevet Juli 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Juli 16, 2007 hva med og tre kabelen under bilen istand da? sjekk hvor stor sikringa er til uttakene i bagasjen da vel Siter Do-It-Yourself - DIYstash Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jalia43 Skrevet Juli 17, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 17, 2007 Jeg tok ut batteriet og bak helt nede inn mot midten fant jeg en liten propp. Det var en inngang til kupeen. Jeg klarte å tre kabelen inn der så nå er den inne i kupeen :) Takk for innlegget. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
