trygvleo Skrevet April 30, 2007 Rapporter Share Skrevet April 30, 2007 Hei. Lurer på vis en monterer turbo på en daihatsu charade med efi og mapsensor vil motoren ordne resten sjøl?;) Tenkte bare på et trykk på 0,4-0,5bar. Vil den klare å regulere bensinmengde og tenning osv eller er det utenfor dens bruksområde??:D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet April 30, 2007 Rapporter Share Skrevet April 30, 2007 Hei. Lurer på vis en monterer turbo på en daihatsu charade med efi og mapsensor vil motoren ordne resten sjøl?;) Bare om den allerede er mappet for det i fra fabrikken Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet Mai 2, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 2, 2007 Om den har adaptiv tenning og selvjusterende bensinmengde, basert på lambdaverdier, bankesensorer, m.m., så vil den til en viss grad klare å tilpasse seg turbo. Om motoren din tåler 0.4-0.5 bar er jeg skeptisk til, før jeg ser noe papirer som støtter dette. 0.3 går sikkert helt "ok". Spørs på komp og hvor mye innmat/pakninger, m.m. tåler. Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zone_bee Skrevet Mai 6, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 6, 2007 Hei. Lurer på vis en monterer turbo på en daihatsu charade med efi og mapsensor vil motoren ordne resten sjøl?;) Tenkte bare på et trykk på 0,4-0,5bar. Vil den klare å regulere bensinmengde og tenning osv eller er det utenfor dens bruksområde??:D Hvilken motor er det du har? 1,6L (HD-E) eller 1,5L (HC-E) ? HD-E motoren tåler greit 0,7 bar om den er i grei stand (trolig også HC-E`n), men jeg ville invistert i en bensintrykksregulator da du fort får fuelcut med kunn den orginale. Om det er noe du trenger til denne turbokonverteringen er det bare å spørre. Har masse deler og erfaring fra turbokonvertering av samme motoren selv :P Siter Daihatsu Modifiers Scandinavia Facebook-Gruppen Vi jobber for å samle Daihatsu-Norge! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trygvleo Skrevet Mai 6, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 6, 2007 Hvilken motor er det du har? 1,6L (HD-E) eller 1,5L (HC-E) ? HD-E motoren tåler greit 0,7 bar om den er i grei stand (trolig også HC-E`n), men jeg ville invistert i en bensintrykksregulator da du fort får fuelcut med kunn den orginale. Om det er noe du trenger til denne turbokonverteringen er det bare å spørre. Har masse deler og erfaring fra turbokonvertering av samme motoren selv :P hei. Ja motoren er en 1,3l 90 hk. Tror det er hc-e. Noe peiling på denne motoren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zone_bee Skrevet Mai 7, 2007 Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2007 Er nok HC-E det da ja :P Mener bestemt at denne motoren skal tåle 4 psi uten større tiltak ja... Turbo, manifold, bensintrykksregulator (og bensinpumpe) så er du langt på vei.. Mulig orginale pumpa er samma som i 1.6literen og da er du safe i alle fall... Har et hjemme-fabrikat turbogrenrør som passer, og evnt. en besinpumpe liggende om du er inter.. Siter Daihatsu Modifiers Scandinavia Facebook-Gruppen Vi jobber for å samle Daihatsu-Norge! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trygvleo Skrevet Mai 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2007 Er nok HC-E det da ja :P Mener bestemt at denne motoren skal tåle 4 psi uten større tiltak ja... Turbo, manifold, bensintrykksregulator (og bensinpumpe) så er du langt på vei.. Mulig orginale pumpa er samma som i 1.6literen og da er du safe i alle fall... Har et hjemme-fabrikat turbogrenrør som passer, og evnt. en besinpumpe liggende om du er inter.. ok. takk for svar. Har du no bredbåndslamda eller noe til å måle med eller noen andre innstrumenter??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
