Innstillinger på cd-spiller forsvinner..?
_nomad
Hei!
Har nettopp installert en cd-spiller i en passat 95-mod i stedet for den gamle kasettspilleren. Spilleren slår seg av og på når jeg skrur tenninga av og på, men alle innstillingene jeg har lagra på spilleren forsvinner når jeg slår av tenninga. Likeledes startes cd-en alltid på nytt i stedet for å fortsette der den "slapp". Noen som vet hvordan jeg kan fikse dette? Spilleren er en Kenwood KDC-w4527 om det er relevant..
http://www.kenwood.no/manuals.asp
Spilleren trenger strøm fra både gul og rød ledning. Som oftest er gul konstantstrøm som skal kobles direkte på batteriet, mens rød er styrestrøm som i utgangspunktet skal kobles på tenningen. I ditt tillfelle virker det som du ikke har konstantstrøm, men at heller begge disse strømledningene er koblet til tenningen, evt at disse to er byttet om(som todleif sier).
Det er heller ikke noe i veien for å koble begge disse ledningene direkte på batteriet, fordelen med dette er at du kan bruke spilleren uten tenning, bakdelen er at du lett kan gå strømtom i tilfelle du f.eks glemmer å slå av, eller om spilleren krever relativt mye strøm i stand-by modus.
Bilen har nødvendigvis ikke samme fargekoder som spilleren, men har du et multimeter finner du ut hvilke av disse som er konstantstøm og styrestrøm på 10 sekunder.
Selger 2001 Allroad 95 97 00 12
