Kjøp av 240, noen råd?
88-Rav
Ja, nå sitter jeg her og vurderer sterk og ansakffe meg en slik en.
Må si at jeg tidligere har vært heller skeptisk til 240, men håper nå på litt posetive og negative sider med 240 eller volvo generelt.
Har tidligere kjørt mercedes, og her tenker jeg ikke så mye på hvor mye motoren går, hvordan er dette med volvo? noe spesielt jeg bør se etter? ang rust, osv. Modell? Hva gjelder her?
Er bilen til å store på ?:)
Håper på litt inspill ang alt egentlig.
Takk på forhånd.
- Mvh Rune.A.
1995 - MB 250D
1989 - MB 230E
1984 - MB 190E
Folk med hjerne, kjører stjerne
Takk på forhånd.
Kvalitetsmessig er volvo hakket bedre enn mercedes hvis man ser bort i fra motorene hvor mercedes har vært overlegne på 80tallet.
Har selv hatt mercedes og dem har noe sjør elektronikk, mange dumme karosserihulrom som fort ruster og problemer med kondens.
På en 240 bør du se etter rust i batterikasse, reservehjulsbrønner, gjerne bak kanallistene og inni dørene.
Hør etter ulyder ved gasspådrag, kan ofte være slitte bakakselforinger. Sjekk håndbrekk. :)
Signaturen din har blitt tatt av forumpolitiet. Les reglene,så skjer det ikke igjen.
Gjest PsychoSigV
Positive siden med 240 er at det er mange av dem, og du kan så og si bruk de fleste delene fra 77modell om du har en 92mod 240 for å si det sånn.
Reserverdeler koster halvparten av det du ville betalt på en MB
Lett å trimme, billigt å kjøpe trim
Veldig LETT å skru på, som lego nesten :D
For ikke å glemme rust i hjulbuer, under førersetet. Den modellen som ruster mest er visstnok 86 modellen, ettersom jeg har hørt. Så ville jeg kjøpt en med innsprøytning, og ikke forgasser, sparer mye bensin da.
[x] 2 x 1984 Volvo 240GL [x] 1987 Toyota Camry 2,0 XLi [x] 1980 Volvo 245 L [x] 1994 Ford Scorpio CLX
[x] 1995 Honda Accord 2,0iLS [o] 1991 Volvo 740 GL
K-motor gjelder 87-modell (altså fra sent i 86) og delvis 88. F-motor hører i prinsippet sammen med katalysator, dvs at den er obligatorisk f o m 89-modell, svært vanlig på 88 og forekommer på 87.
Rust rundt bakvindu må vel først og fremst være et problem på stasjonsvognen, eller hva? Baklukene ser i hvert fall ofte ganske ille ut. 90-tallstypen, som kjennes igjen på større bakrute, er bedre i så måte.
93/94 240SE st.v. aut.
