Masse problemer med gammelt skrap!
Astrastyle
Noen som har noen geniale løsninger på mine problemer det hadde vært glimrende i disse depresive dager.
NR 1: Vindusviskeren på venstre side altså førersiden er slapp så den visker over hele og slår med et dunk ned i panseret på bilen hvordan kan man stramme denne slakken som har kommet her?
NR 2: Viftereimspiping x 10000 skriker å hyler som bare det, tror det er dynamoen som er slakk har byttet reima. Reima er LANGT fra så stram den burde være men tror likevell det ikke er stramhjulet.
Disse 2 problemene skaper ekstremt mye problmer og irritasjon for meg så jeg er takknemelig for alle svar!
:thanks
Stian
hei.
der vindusviskeren er festet.. der armen går inn i bilen eller hva enn du skal kalle det. det rommet under ved frontvinduet i bakkant av motorrommet.. så sitter det en mutter på vindusviskeren.. prøvd å stramme den? evnt kanskje du burde sjekke om det er noe slakk i overføringa? kanskje den sitter dårlig på eller noe slikt.. vært borti det en del ganger..
og anngående dynamo reima.. du bør stramme reima slik at den er fin. evnt sjekke om den er tørr eller noe slikt? den piper om den er tørr. når du har av reima sjekker du for slakk i hjulene... det kan også "viine" ifra dynamoen også.. hender det forekommer... men hør etter hvor lyden kommer fra.. det vil "viine" fradynamoen om reima er for slak.. har vært borti at det har skjedd når reima har vært for stram også.
Mvh.. Gunnar
- Chevrolet Corvette c3 81 mod (godværsbil)
- Opel astra g 00mod (bruksbil)
- Toyota avensis 05 tte stylet
- volvo 240 gl 86 (vraka)
V-sporet i reimhjulet (Hvis du har kilereim da..) på dynamoen kan være så slitt at reima bunner i sporet. Da vil det pipe uansett hvor stam reima er.
Jeg har byttet dynamo og det hjalp en periode, nå er den tilbake etter litt hard kjøring. Skal gå over å se hva som kan være grunnen i morgen! takk
Stian
hei.
skal få tatt en titt på dette!
Stian
