Min M535i turbo intercooler
M-Turbo
Bmw M535i Turbo Intercooler.
M30 motor i fra 535i e34.
smidde stempel, forsterka råda. porta topp.
Xs-power turbo, manifold(modda), intercooler, dumpventil.
6 pads sinterlamælla med helix trykkplate.
siemens deka 610ccm dysa
electromotiv 3 doble coila
lambdasonde, kaldluftsføler, mapsensor.
dta s80 pro datasprut.
Orginal M-Tech styling me modifisert front, lakert all krom svart, sota lykten.
e itj helt færdi enjo, men om 2 måneder er den nåkk på veien! :) Glede mæ
bmwnnyfangar.jpg Har itj såtte i løkten å skiltet enjo da..
bakfra me sommerfelganj. :)
motorn nylakkert :)
snacks :D:D
coolern
coilanj
motorpturneddi.jpg motor på tur neddi vogna si :)motorpturneddi1.jpg
It takes one ball in golf and football, It takes to balls to drive a bmw! :)
  • Svar 31
Hadde litt problemer til å begynne med jeg også.
Du kan laste opp bilder gratis på denne siden når du har logget det inn (dette er som sagt en gratis-side for å understreke det!!)
http://s84.photobucket.com/
Når du har logget deg inn og lastet opp bilder kopierer du "img code" og legger det inn på denne siden. Teksten som kommer frem da, blir til et bilde når du trykker på "forhåndsvisning" eller "send svar"
Hvis noe er uklart så si fra... skal jeg prøv å forklar en gang til.... tok som sagt lang tid før jeg fikk noen til å forklare meg hvordan det gjøres...
Se her ja!! Bilder gjør underverker:thumb
Ser du har pusset opp hele motoren og lakket den samtidig som du har trimmet den!! Nice...:pray
Kan kanskje være en ide å ta inn luften på andre siden av luft-intaket?? hvis du ser f.eks på alpina B10 bi-turbo kan du få noen tips om dette!?? Greit å holde luften på tur inn i motoren unna den varme turbo siden...
Her er noen bilder av alpina motoren (blir jo også ganske ryddig å ta inn luften på denne siden av motoren...):
