Tråder med mine innlegg-funksjon..?
Ser diverse andre forum har en funksjon som gjør at man får opp en liste med tråder man har postet i, rangert i den rekkefølgen der tråden med nyeste post ligger øverst..
Er det mulig å legge dette til her på forumet..? Hadde hjulpet en del, merker at jeg ofte glemmer en del tråder jeg har postet i, gjerne hvor det kommer spørsmål /innlegg jeg ikke får med meg..
Vet at abonner-funksjonen hjelper, men da må man manuelt inn å velge hvilken varsling man vil ha på hver tråd, siden jeg ikke vil ha lik varsling på alle (er ikke intressert i mailvarsling på alle tråder)..
Syns vertfall det hadde gjort seg her.. :)
  • Svar 63
Funksjonen finnes, men ikke like tilgjengelig, man må gå inn på profilen sin og trykke finn alle inlegg av <bruker>..
Eller du kan trykke søk, og deretter søk etter bruker.
Men selvsagt vært enklere å hatt en egen knapp for egne innlegg mer tilgjengelig
http://www.bilforumet.net/search.php?searchid=1220815 <-- alle din inlegg Marvil
Too much power is never enough!
[ ] '67 Buick Skylark
[ ] Volvo 940 '95 - S90 prosjekt
[x] Volvo 142 '71 - Solgt :(
[x] Opel Calibra 8V '96 - Spiker :)
Ang 'Finn flere innlegg av <nick>', så gir ikke den samme resultat jeg vil ha, da den viser innlegg, jeg vil ha vist tråden, slik at jeg da kan se når siste innlegg var, osv.
Å bruke søkefunksjonen går om jeg skriver nicket mitt og velger at resultatet skal vises som tråder, men det må da være mulig å skru på en slik funksjon?
Syns det tungvindt å måtte gå inn manuelt å søke hver gang. Hadde det gått an å bookmarke et søk hadde det gått fint, men regner med at søket blir utilgjengelig etter en viss tid..?
Trykk på nicket, se offentlig profil, finn alle emner startet av <nick>..
http://www.bilforumet.net/search.php?searchid=1222059 <-- der f.eks. Marvil?
Edit; leste litt bedre nå, så jeg så at det ikke var dette du var ute etter..
Alt dette går jo, men hvorfor ikke bare slå på den funksjonen som vi vil ha, siden det ligger i vBulletin fra før? er det mye styr å få til? Vet ikke, derfor spørr jeg.. Men den funksjonen er genial :yey:
Kikka litt på hvordan VACN gjør det, og fant en løsning;
Bookmark denne linken, så kommer du automatisk dit du ville kommet om det hadde funnet en slik funksjon her.. :)
Bytt ut Marvil i linken med GtiGtr (eller andre nick).
http://www.bilforumet.net/search.php?do=process&showposts=0&searchuser=Marvil&exactname=1
Edit; Hm, resultatene blir litt variable..
Hva med å f.eks trykke på "hurtiglinker" så velge abonnerte tråder helt oppe til høyre (2 til høyre for "Vis nye innlegg")? Noe slikt dere ser etter?
Da må man manuelt gå inn og abonnere på trådene, evt sette at alle tråder skal abonneres på. Det er jo selvsagt en mulighet, men funksjonen vi etterlyser finnes for forumet, så hvorfor ikke skru den på..? :)
