bytte av girkasse
valoi
selve byttet er greit nok... det går fint på en dag, kan du dette og har bukk og luft går det på 2-3 timer, men det å få elektronikken til å samarbeide med deg når du har bytta om kan være no drit! sjekk ut nøye først før du gjør noe, snakk gjerne med et BMW verksted om råd!
BMW CCN Member #7856
(-)93 BMW 325i Coupé Mtechnic
(x)90 Mercedes 230E
(x)98 Honda NX125
Lurer på hva du må gjøre om du skal bytta fra automat gear til manuell på en E35 325i.. stor operasjon?
hvor ligger automat hjernen?
Er det bare til og skru av automat kassen og på med manuell og ny mellom aksling?
Automathjernen ligger på samme plass som den andre "hjernen".
Bytta motor på en 320 til 325, og motoren som skulle i var originalt en 325 m/automat.
Ledningsnettet og alt slik var ingen problem, tok bare vekk automatboksen, men problemet var ryggelys.
Jeg fikk ikke sjekka ut så mye om det, men det ble noe kluss med det husker jeg.
Mellomakslingen passa bolt on på den vi bytta, men vi brukte jo originale girkassa fra 320'en.
Du må også ha svinghjul fra manuell-motorn. Litt usikker om starter passer overens..
1999 BMW E46 320d - Konebil
1991 BMW E36 320i 24v Sedan - Go'bilen m/M50B25 & respirator
1988 Ford Sierra 2.0CL - Vinterkjelke
Hvilke el-problemer..? Eneste elektriske på en manuell-kasse er signalet for ryggelys.
Og motoren vet jo ikke om det er en automat eller manuell tilkobla... ;)
Du MÅ Bytte Pedal Sett Og Kansje Bremsekraft Forsterkeren Og Hjelpepumpen For Clutch Pedalen+sette Inn Slange Til Clutch Pumpen I Girkassen.du MÅ Bytte Sving Hjule Og FÅ Montert Clutch Og Tilleg Mellom Aksel.det Er Ikke Noe Å VÆre Redd For Koplingen Til Styre Enheten For Automat Girkassen.det Er Bare Kople Koblingen Vekk. Men Det Sitter En Ledning I Automat Kassen Som Ryggelyset Er Koblet Til. Kan PrØve Deg Der. Det Finnes Andre MÅter Å GjØre Det PÅ Men Skulle Hatt Bilen Hos Meg.
