Kobling av batteri
Bøjinis
du må ha sikring på alt som går ut av ett batteri, altså, 1 sikring nær startbatteriet, og 1 sikring nør stereo batteriet, og sikringene til ampene må også være atme batteriet.
Grunnen til det er tilfelle du f.eks kræsjer, også blir kabelen din kuttet og går mot jord, om du da har bare en sikring nær det enebatteriet bare, altså ingen sikring på ene delen av kabelen som blir kuttet, og denne går direkte til batteriet, også kommer denne kabelen i kontakt med karosseriet, som er jordet til - på batteriet og du vil få en kortsluttning som kan fort føre til brann og mange andre skader, er grusomt med krefter som er ute og går da... håper du forsto..
Stian
Do-It-Yourself - DIYstash
Man KAN skille batteriene fra hverandre med enten en skille rele eller en kraftsak av en diode
Dioden fungerer hele tiden altså batteriene er skilt fra hverandre uansett (koster skjorta minnes jeg å huske)
Et skille rele kobler man til tenningen så når tenningen er på så jobber batteriene sammen, skrur man av tenninga er batteriene skilt fra hverandre.. trenger ikke være tenningen så klart.. var et eksempel.. flere eks kan være lyset.. hvis man har spilleren på tenningen
skal man ikke stå sammen med shells angels på shell og tømme batteriet så er ingen av disse nødvendig.. bortkasta penger.
Mitt Opel Astra prosjekt
Listen to your music, not your speakers
bortkastet penger uansett egentlig, for er de koblet sammen varer de også dobbelt så lenge, og da tapper man heller ikke batteriet like fort... :P
totalt unyttig. og batteriene tapper heller ikke hverandre på kort tid om de er koblet sammen, så sant begge er i god stand. ser heller på det som et salgsstriks for at de skal få solgt noe de selvfølgelig mener "er totalt nødvendig" osv... :P
anngående sikringer, følg tegningen til PsychoPat. Mer korrekt får du den neppe... ;)
