JimRune: prosjekt 960 med femmer...
JimRune
  • Svar 67
noen updates:)
har tatt ut motoren, for total gjennomgang og forsterking.
nye råder, alle ventiler tatt ut for evnt. sliping eller bytting.
alle råder var innenfor spesifikasjonene, hver enkelt veide 552 gram. de originale rådene veide 668 gram.
freste samtidig opp veivhusventilasjonen i motoren. dette anbefaltes å gjøres hvis jeg ville opp mot 400 hk..
øvrige ting som gjenstår:
-kammer
-dyser
-japan grenrør
-turbo
er fremdeles usikker på hvilken turbo jeg skal kjøpe. noen forslag..?
Hadde du ikke akkurat fått inn den motoren så tar du den ut igjen?
Og blir intercooleren din det laveste punktet forran på bilen? isåfall blir ikke det dumt med tanke på om du tar neddi?
Liker vinterbilen din også!
Stå på videre!
Stå på videre!
jo, måtte se om motoren fungerte først:) å ta ut motoren tar jo ikke mer enn 1,5 time, så det er jo ikke rare arbeidet.
intercooleren blir like lav som støtfangeren. var ikke mulig å få den høyere opp, hvis jeg skulle få slangene på. får se om det holder...
Er bare så grisegromt prosjekt dette, er morro og se at noen legger i en 5'er og i 960:)
Stå på! blir vell mye gjort i vinter?
skal få motoren sammen, mapping blir vel gjort når veiene er tørre. ellers søker jeg etter skinn interiør, skal ha 19" hjul og forbedre understellet litt. større eksosanlegg blir vel fikset når motoren er satt i. da blir det enten 3" hele veien, eller 2x 2" rustfritt...
