Wazzza: Renault 30TS
wazzza
Har nå fått i dasjen, men en ting irriterer meg grenseløst. Rattstammen har et brytepunkt hvis man krajser. På den måten hindrer man å bli spiddet av stammen. Denne har vært knekt tidligere og sveist opp. Under sviesingen ble ikke rattstammen helt bein slik at dekslene som er rundt stammen kniper i rattet. En vanvittig plagsom knirkelys hver gang man rører rattet.. Disse skal av igjen og slipes ned der det kniper..
I Forbindelse med montering av vakummålern lurer jeg på hvor jeg kan hente vakum. De eneste slangene jeg har er den som gårt til vakumklokka på fordeleren og den til bremsekraftforsterkeren. Disse vil jeg ikke ta fra. Har funnet en skrue som har plombert et hull i innsuget, rett over 3. sylinder. Går det greit å sette i en nippel her i stede?
  • Svar 111
Tenkte jeg skulle vise dere hvordan motorrommet ser ut med en 2-liters motor. Gamlingene hadde en en slik en. Da het den 20TS. Den ble også levert i en TX utgave med en stroket verson av 2-litern som nå var 2.2..
Det må jo være en drøm å sette turbo på den motoren i det motorrommet. Mangler ikke på plass :happyhappy:
Her er et bilde av motoren med turbo
Den motoren er også i noen mindre italienske sportsbiler. Fant ei side der de solgte disse som "crate-engine" med 350HK. Hadde vært morro. Hvis noen lurer på hva de to åpne rørene er til, så er det ganske enkelt tilførsel og retur til Intercoller...
Jeg har vært plaget med at jeg får vann inn i bilen... Først var det dørpakningene, men disse er nå fikset. Nå har det kommet inn varmekanalene for fotbrønnene, ergo vannet har kommet inn ved varme-registeret. Gamlingen og jeg konkluderte med at vannet trengte ned langs skruene som holder karosseriplata på plass. Fikk laget nye pakninger av en veldig elastisk gummi i dag.
Pakningene ble egentlig litt for store. Skulle helst vært litt mindre enn skivene...
Hei igjen
Joda Hommelvik ligger på grensen mellom sør og nord trøndelag.
Flere bilder av bilen finnes på: http://home.online.no/~oei-k/renault20.htm
20TX ble levert med slike lykter. Bror har eid bilen siden først på 90 tallet.
Den er registrert, men trenger en runde med lakk. Vi brukte den ned til 100 års Jubileet i Paris i 98. Se: http://home.online.no/~oei-k/paris.htm
