adaptere til g60 280mm
vwsportz
nå vet jeg ikke dette, men her er mulige problemer du møter på ved å bruke spindelene fra passaten foran.
1. drivakslene passer ikke inni hjullageret
2. splinsene på drivleddet passer ikke inni navet
3. navet passer ikke
4. demperen din passer ikke lenger på spindelen
5. endeleddet på styrestaget passer ikke på spindelen
6. bærkula passer ikke i spindelen
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
  • Svar 59
de adapterne du viste meg er ikke de til g60 spindler? hvis jeg ikke skal bruke g60 spindlene hvordan bør jeg bruke da? bilen er orginalt en cl og vet ikke om de passer cl spindlene, lurte på hvordan slanger jeg skulle bruke bak, hvor jeg kunne kjøpe de siden tromlene er byttet ut med komplett fra g60..
vwsportz
Bak bruker du slanger fra helt vanlig Golf 2 GTI.
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
hvordan spindler kan jeg bruke? noen som vet dette sikkert? noen om vet om de bremseslangene?
Du bruker de orginale golf1 spindlene.
De g60 adapterene som du har på vei i posten gjør at du kan bruke g60 kaliper på de orginale golf1 spindlene.
Bremseslanger lager du selv, GH-Fittings selger i hvertfall deler slik at man kan lage egne stålomspunnede bremseslanger.
"I'm so smart I'm practically retarded"
er spindlene på alle einsere helt like? kan/bør jeg bruke andre slanger foran også?
Når du skriver spindler formoder jeg at du mener hjullagerhus. De finnes i to utgaver, der den eneste forskjellen er innfestinga på bærekula (det fantes to ulike diametere på bærekulene). For øvrig er de like.
Ang. slanger så skal de til Golf 1 være lange nok. Det er i alle fall mer enn tilstrekkelig på Kaldblod sin bil.
Det gikk vel et skille i 77/78 hvor det ble byttet til større diameter på selve bærkulen. Dette fikk jeg smertelig erfare når jeg skulle ha nye bærekuler til min 78.
Jeg har nemlig de med liten diameter.
Fotobloggen min
Ikke tenk på spindler framme, kun bak det du må bytte for å få skive bremse. hele poenget med den braketten du bestiller er at den er laget slik du trenger ikke bytte noe spindler..
Vil tro du får andre problemer igjen vis du bruker g60 spindler framme..
Vil nok tro du finner det ut når du får braketten.
Jetta Einser 16V kr
VACN
  • 1 year later...
