g60 små problemer
tjekk
da var jeg innom romnes å de hadde jo både servo og kompressor reima :)
så da lurer jeg på følgende:
Denne strammeren hvordan avlaster jeg den? og kan den låses av i avløstposisjon på noe vis?
skal den se slik ut?
så lurer jeg på dette hullet i toppdekkselet! hva ialledager er det godt for? den kommer bittelittegranne olje ut der!
Imprezan SOLGT.
Ny bil søkes RASKT! Helst cosworth
  • Svar 36
på reima skrur du bare av mutteren du ser der, og vipper den av pinnen den er tredd innpå, altså napp den mot deg når du står med trynet mot dynamoen som på bildet. Det hullet i toppdekselet er ett slags drenerings hull, om du søler olje rundt der du tapper i olja så renner det bare ut det hullet der!
2002 Audi A6 TQ
1887 VW Polo
hvor får jeg kjøpt kortere reim i tilfelle?
Mekonomen, Torshov osv......
G60 pulley size and belt length
Ladehjul u/AC Lengde Benevnelse
80 mm 1660 mm 6PK1660
72 mm som 80 mm 6PK1660
70 mm 1635 mm 6PK1635
68 mm som 70 mm 6PK1635
65 mm 1625 mm 6PK1625
Ladehjul m/AC Lengde Benevnelse
80 mm 1760 mm 6PK1760
72 mm som 80 mm 6PK1760
70 mm 1735 mm 6PK1735
68 mm som 70 mm 6PK1735
65 mm 1725 mm 6PK1725
Bypass
u/AC 1235 mm 6PK1235
m/AC 1335 mm 6PK1335
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
nå har jeg skifta reimene og det viser seg at reimhjula er slitt av all sluringa.
er tålelig ok nå men ikke bra.
pluss at reimhjulet på vannpumpa og veiva står ca et halvt spor skeivt i forrhold til hverandre. vises om man kikker nøye på bildet.
noen som har noen pent brukte reimhjul liggende? tenker da mest på veiva, vannpumpa og servon. den på kompressoren så ok ut.
kompressor hjulet var foresten 60mm akkurat! hvor mye trykk skal kompressoren levere da? (må vel overhales)
Imprezan SOLGT.
De 2 hjula til servon er iallefall utslitte (har ikke noe med ladderen å gjøre da men)
Spørsmål:
Jeg tok av strammeren i toppen! så tok jeg av reima! så når jeg tok i strammehjulet for å ta det opp å ned måtte jeg ta i hardt med 2 hender! selv om jeg skrudde ut skruen som den er opplagra i også! burde ikke denne gå shit lett? mye av problemet kan vel ligge hær?
og skal det ikke være bare å dra av brakketen til strammehjulet om man skrur ut den 24mm skruen der? hadde iallefall ikke sjans til å dra den av!
Imprezan SOLGT.
værsåsnill å les innlegget!
jeg skal ikke få den på!
jeg har tatt av reima å strammeren!
jeg prøver bare å røre strammehjulet opp og ned uten reim eller strammeren på! regner med det er for tungt for strammeren å stramme om selve brakketen i seg selv går sykt tregt?
noen som forstår hva jeg mener?
Imprezan SOLGT.
da har jeg laga et bilde for å forklare litt bedre.
Har skrudd av strammeren ved punkt 1
reima (punkt 3) er tatt av
Tar tak i punkt 2 og prøver å ta hele braketten opp og ned men det går frytelig tregt!
Noen som forstår hva jeg mener nå?
og videre, jeg skrudde av den 24mm skruen som er i opplagringspunktet til braketten til strammehjulet. skal det ikke da være bare å dra braketten rett ut?
Imprezan SOLGT.
Hvis jeg skjønner deg rett er det i punktet helt til høyre nederst til venstre i bildet problemet ligger? Det skal være lett å flytte armen opp og ned når den ikke er festet i punkt 1
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
