Ben-gt Skrevet August 19, 2006 Rapporter Share Skrevet August 19, 2006 Heisann. Noen som vet hvilke motorfester jeg må bruke for å sette inn en 230ft motor med 16v topp i en 242??? trenger og motornett med hjerne og alt til samme motor.prøver å få kjørt inn motor før snøen kommer, for da blir det full ombygging av resten av bilen. kan man modde torpedo vegg for å gjøre plass til fordeler?? spørr litt da vøtt...:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeb Skrevet August 19, 2006 Rapporter Share Skrevet August 19, 2006 Vanlige fester på B230 blokka da.. kan bruke fra feltvogna med B20, men havner 3-4 cm lenger ned da. Er det 230 blokk så kan du kjøre fordeler i blokka istedet for toppen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
docsist Skrevet August 20, 2006 Rapporter Share Skrevet August 20, 2006 Festene til b20 fra 240, passer rett på, samme innfesting på blokka til b20 som b21/23 og b2xx Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GMV Skrevet August 20, 2006 Rapporter Share Skrevet August 20, 2006 Men for å få plass til fordeler i blokka, må du modde lit, da du ikke har tilstrekkelig med plass pga. fordelerlokket går opp i toppen. Vet ikke om det går med B230F eller K fordeleren og fordelerlokk med uttak på siden. Hvis ikke går det å modde en B20 fordeler, å montere den på akslingen til olje pumpa. Ang motorfester er det de samme som sitter der orginalt. Om du skal rettstille motoren så er det mere enn bare motorfestene som må byttes.... På den motoren du har så MÅ du bygge om innsuget om den fortsatt har orginalt B234F innsuget, da det ikke får plass i en 240. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maxis Skrevet August 20, 2006 Rapporter Share Skrevet August 20, 2006 Festene til b20 fra 240, passer rett på, samme innfesting på blokka til b20 som b21/23 og b2xx isåfall er b20motorene sør for trøndelag annerledes enn de andre.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeb Skrevet August 20, 2006 Rapporter Share Skrevet August 20, 2006 heheh Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ben-gt Skrevet August 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 20, 2006 blir bare forvirra jeg forskjellige ting fra hver enkelt. noen som har satt inn en sånn motor i en 240?? du som kaller deg maxis, kamerat av lars f??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ss242 Skrevet August 20, 2006 Rapporter Share Skrevet August 20, 2006 Se på prosjekttråden til Maxis, så har han akkurat gjort det;) Siter -1995 Volvo 960 -2010 Touran R-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ben-gt Skrevet August 20, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 20, 2006 det skal jeg gjøre.. :m'm: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
