Hvordan ta ut ruta i bakdøra???????
jackdan
Skal sote rutene i dørene på passat stv 2000 mod. Hadde av dørtrekket på
høyre bakdør men fikk ikke til å ta ut ruta. Hvordan skal det tas fra hverandre?
Vindusfeste er lagd av plastikk og det sitter en plastikklås? igjennom et hull
i ruta. Noen som vet hvordan??????????? Jeg har en gjøe det selv håndbok men forklaringa der stemmer ikke
med min bil
Hei
Ta en skrumeisel å trykktil på den hvite plast proppen i midten.Men du må løssne på dørsiden for å få tak iden igen,den rammler ned i døra.Sett så en tape bit på baksiden når du skal montere igjen så att den ikke ramler ned igjen når du montere dit den på nytt.Det er veldigt enkelt å gjøre men tar lite tid med all skruving å plokk.Tror ikke at du får ut den med en tang selv med lange kjæfter.Lykke til
V6 tdi 4M
Solgt
  • 3 years later...
Bumper denne tråden og spørr:
Hvordan skal ruta så tas ut på en enkel måte? har fått den ut men det var med og demontere alt av lister for så og lirke ruta oppover.. Tror ikke denne måten fungerer så bra når jeg har montert sotfilmen...
Dette er en passat 1997 mod sedan..
Takker for hurtigsvar :)
__Volkswagen Golf 3 1,8GL 90Hk__ <--- SOLGT!
__Volkswagen Golf 4 1,9TDI 130Hk__ <--- RIP!
__Volkswagen Passat 1,8T 150Hk__ <--- SOLGT!
__Volkswagen Passat 1,9TDI 130Hk <---
