Trenger SeriØst Hjelp Med Turboe Motoren Min.
Per-Henrik
kan også nevne at lmmen min heller ikke står i vater, har ikke noe problemer med det..
den må ikke være helt i vater, men den skal ikke stå på siden / opp-ned / eller på høykant.. kan stå litt på skrå..
Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156
bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo
Honda CBR 900RR
det var lmm som måtte være i vater.. ikke fordeleren;)
lm måtte ja. m'm
det er den.
240 v8 power.
har ikke sjekka dysene at de gir riktig, men de jorde jo det i 760.
svinghjulet har jeg ikke tatt av.
ale nipler på innsuget er plugga.
reg reima så 100% riktig.
Lms:
har testa å kobla ut kald start dysa. starta den. men det sjedde ingen ting
nå ser det ut som jeg for tak i en hjerne fra ørje som jeg kan teste.
Jeg har ikke bytta topp pakning.
flere tips.
skal sjegge om btr lekker bensin i vacum delern etter. på.-
Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME...
må vel igrunn være en el feil.. tviler på at stort annet kan ryke ved et motorskift.. eneste er svinghjulet hvis du har hatt av det, eller så er det vel i el nettet feilen ligger..
har målt alt sammen å verdiene stemer.
Nei må få testa med en annen el boks. styrings boks.
ta å sjekk dysene dine.
hmmmm... tenningsrekkefølga a? 1 - 3 - 4 - 2.. fort gjort å glemme seg bort å sette 1 - 2 - 3 - 4 på fordelern.. bare spør volvo-r-sport :p
er ikke noen måte å lese av feilkoder på motronic eller?
Jeg er 100% sikekr på at tennings rekefølgen er riktig.
nei er ike noe feil kode
da frode740r her på forumet skiftet motor i sin vogn, hadde han samme problemet, at dritet ikke startet...sjekket både det ene med det andre og det tredje...viste seg at den ene pinnen på tenningshjernen var bøyd, og fikk ikke kontakt med resten av nettet!!:wonder :wonder jævlig latterlig feil, men lett for,kan være verdt å sjekke
hadde samme problemet på min, men det er en b230ft motor. mont den motoren i 760n min.
jeg køddet lenge med dette.
fant ut at jeg manglet strøm til hjerneboksen.
av en eller annen grunn så gikk bilen men den fjusket\kvalte seg noe helt jævelig og fikk den ikke høyere enn 3000 på turtall.
nå er vi enne på noe her.
Hvilken gjærne er det du snakker om??
selve motronic jærnen??
