Steinmetz b1 2000.T EVO.SOLGT
Sæther Racing
Er dette et dødfødt Prosjekt?
39 stemmer
  1. 1. Er dette et dødfødt Prosjekt?
    • JA
      12
    • NEI
      27
Omega b 2.5 V6 CD Limousine
X25XE med R25 Getrag
Planen min er enkel og grei.
Bytte X25XE med en X30XE og modifisert den opp til ca 280-250hk.
(kvass kam, grenrør,chip,Sende in toppene til Karterud topplokk spesialisten,Honing og Porting,)
Bytte til en litt vasser clutch, Sinter clutch. Bytte til Bilstein justerbart senke sett eller Øhlins.Får se.
(planene endres, C20LET står mest i fokus nå. EDS Phase, og 300hk. må bare finne en godt motor) Og spare opp litt penger;)
Utsende messigt .Blir det Steinmetz front med mattig grill ,Og Svarte Linselykter.Felger Med kant,18/10bred ;) noe slikt.
Og en Hellakering,
Med Dekorer.
Hvis dette går tregt,skyldes det lommeboken min.:cool:
PÅ rompa på den
OPEL EVO 500
kjøpe den helt orginal med 8, 15tum alu dekk.
masse rust og masse steinsprut og lakk skjolder og alt slags lakkskader bulker osv
show_image_stream.php?bid=39766594&dx=580&dy=435
begynner og ligne på noe her;)
show_image_stream.php?bid=46364598&dx=580&dy=435.
dukenukem
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
  • Svar 624
Her er noen bilder. Av motoren oSv.
Voksbehandlet Torn, Og polert opp og rubbet alt underpanseret.
show_image_stream.php?bid=43835577&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=43835579&dx=580&dy=435
Overhalte motoren lett i vintern. Byttet alt fra Oljekjøler til veivføler
show_image_stream.php?bid=38219020&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=38218921&dx=580&dy=435
Bygger om Eksos work in progress.
show_image_stream.php?bid=40753615&dx=580&dy=435
Små saker
show_image_stream.php?bid=40259559&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=43341040&dx=580&dy=435
Måtte fikse litt på caliperne.Det er en mørk blåfarge med blitzen på kamerat gjør den veldig lys
show_image_stream.php?bid=41392248&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=41392270&dx=580&dy=435
ENEM Chipp til X25XE 192hk260nm Skulle den heve effekten til
show_image_stream.php?bid=41392377&dx=580&dy=435
Spacere 5mm
show_image_stream.php?bid=42328743&dx=580&dy=435
Bestilt disse lyktene her
Montering av Steinmetz frontleppe
show_image_stream.php?bid=44859633&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=44859393&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=45366368&dx=580&dy=435
Begynnt og Sparkle og pusse opp kanten Slik at Leppe og fanger går i et
show_image_stream.php?bid=45442630&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=45442641&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=46364493&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=46949434&dx=580&dy=435
.........:watchout
Not the End
Tusen takk :) Blir bedre.skal jeg love deg!
-Bestille EVO 500 dekor kopiere dekoren som står bak på Omega A EVO500.
-Skal Bestile meg Rally blue editon (LYSER BEDRE en vanlige blå H1 pærer,Xenon aktigt.)Når jeg får Linselyktene. De kommer i august.
Forresten min gamle bruker var omegamannen/ Nye ider,nytt navn.
Har vært og leta opp mv6 X30XE motorer.
Fikk beskjed fra Blomdal opelhøgg at de hadde 1 X30XE som hadde gått 178 000km.jeg synes dette var litt langt, OG JA glemte og spørre om prisen. :(
Var nede hos høggeren nå nettop.. de har solgt den motoren.. no har de bare igjen en som har gått nærmere 450000km.. den skulle de selge for skit og ingenting.. men en som ikke har gått så veldig langt pleide å komme på rundt 17.000,- pluss frakt.. men då får du kun motor uten starter, dynamo, aircondition og girkasse..
alt var likt på 2,5 V6 og MV6 motoren.. skulle gå å bytte om motoren på en liten helg... var liksom bare å hive over de delene du trengte fra din motor og så var resten plug and play.. sa han då..
Har: -05 Rexton RX270 XDi Topline
Hatt:-95 Blazer 4.3 V6 4x4, -10 Berlingo 1.6 HDi, -99 Omega B2 2.0 DTi, -95 Opel Omega CD 2.5 V6, -93 Ford Sierra 2.0 clx, -91 Opel Omega A 2.0i, -87 Opel Kadett E 1.6, -84 VW Golf 1.8 CL
alt var likt på 2,6 V6 og MV6 motoren.. skulle gå å bytte om motoren på en liten helg... var liksom bare å hive over de delene du trengte fra din motor og så var resten plug and play.. sa han då..
Ja veit det er Plug and Play kan til og med bruke samme hjerne som man har i x25xe og yes Manuell kassa passer;). Takk for at du spurte:) Fikk du tak i styre stagene du skulle ha?
Og når man kjenner en "skjære små slår! i rattet når man legger over til venstre i sving er dette Slitte foringer i bærearm,veit de jeg har er slitene og de skal skiftes...men ble litt nervøs i går når jeg kjørte ut av en rundt kjøring og det begynnte og "gnisse" når jeg la over nesten fult. det var ekelt, foringer?
styrestagene har eg kjøpt helt nye.. svindyre... var "rammen" til caliperene eg trenger.. sylinderen som er nede på de henger noe så inn i granskauen fast... så no sliter eg bare ut en bremseklosse på hver side.. hehe.. tror eg burde byttet foringene framme på min og.. føler at det e en smule slarkete..
Frem med spettet og skjekk hvor mye de gir etter da.gjorde det akkurat på min.wow det var mye gidd.:eek:
De drar jeg og kjøper på TV Boden. På Svinnesund. (sverige)
De er ikke lov i norge da ( men hvem bryr seg om det så lenge det ser bra ut :) )
I første omgang skal jeg kjøpe meg en bruksbil og ha denne som Oppussing "racer Objekt"
Men Men
Bare og vente og se hvordan ting utvikler seg.m'm
Var og Handlet ting i dag.
( Slipemaskin som jeg skal bruke når jeg sliper ned bilen)
Ulike Sandpapir typer fra 120 og opp til 800 papir.
Og flexirør til eksos annlegget. Skal begynne på dette i morgen :)
Her er noen bilder av ting og tang
Lille slipe maskinen jeg kjøpte (utrolig fornøyd med den!) kosta litt men var verdt det!
show_image_stream.php?bid=47519834&dx=580&dy=435
Driver og sliper litt med den her med en hyppig fotograf i ansiktet ;)
show_image_stream.php?bid=47519842&dx=580&dy=435
show_image_stream.php?bid=47519841&dx=580&dy=435
Her er et annet prosjekt vi driver med, Sliper og polerer opp innsug til -volvo850- her på forumet.
show_image_stream.php?bid=47519836&dx=580&dy=435
