Jump to content
Sign in to follow this
esbandos
svinghjulssensor...
Rate this topic
Recommended Posts
Sto på bosch testeren..
Mener koden var 1-3-1 og så var det en til, som eg ikkje husker..
Begge gjalt svinghjulsensor.
Ja. for når eg holdt på å måle og koblet pinner inni stikket, stoppet plutseli motoren..
Noen plasser alle feilkodene står?
Sjekk alle kontaktene, og spray inni kontaktspray (Nei ikke sånn som du får kjøpt på europris til 10kr).
Hvis ikke, så kan til og med spenningsregulatoren kødde, slik at du får frem all verdens mulige rare feil...
Hadde den vært helt defekt ville jo motoren stoppet...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Motoren vil og skal stoppe hvis hjernen ikke får signal fra svinghjulssensor. Når signalet blir borte tror hjernen at motoren har stoppa og den skrur da av bensinpumpa, det er en sikkerhets sak. Hvis du kræsjer og motoren blir knust slik at den stopper, men bensinpumpene står å går vil være en uheldig kombinasjon, da vil pumpa bli overopphetet og den tar fyr, når den da sammtidig er full av bensin skjønner man hva som vil skje dersom du sitter bevistløs inne i bilen. Skjer det noe som helt med sensoren vil motoren og bensinpumpene automatisk stoppe
Share this post
Link to post
ser at denne tråden er gammel, men har problemer med min f-motor.. får feilkode 1-3-1 og 2-1-4.
Begge kodene går på svinghjulssensoren, men den er byttet og er helt ny? hva kan det være?
Ja, hjernen er resetta.
Bilen går helt fint, plutselig dør den uten forvarsel.
Edited by magaas27
Skulle skrive noe mer
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
