A3TQ Skrevet Juni 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2006 Jeg monterte i et nytt Pioneer 1800R i min Audi A3 i dag, men jeg får ikke strøm til spilleren uten at tenninga er på. Det jeg ikke skjønner er at på den gamle spilleren, (Blaupunkt, en sånn som ofte står i Audi orginalt) der kunne jeg spille uten at tenninga sto på. Spilleren slo seg av når jeg skrudde av tenninga, men jeg kunne slå det på igjen rett etterpå. Men på Pioneer'en MÅ jeg ha tenninga på. Har lest litt her på forumet, og noen har nevnt at man kan koble sammen den røde og den gule, kan det være løsningen på dette problemet? Og en annen ting er antenne uttaket, pluggen min passer jo ikke! Jeg trodde dette var likt over hele fjøla! Men det finnes vel en overgang til å sette på, gjør det ikke? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vadder Skrevet Juni 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2006 Det virker som at det er noen som var en kobling inne i blaupunkten som gjorde at du kan spille uten tenning. Den røde på iso kontakten kommer det spenning på i det tenninga går på, mens den gule er en memory som gjør at spillern husker på frekvensen til radiokanalene og hvor du har lagra de, samt hvor langt i CD'n du er. Kobler du sammen rød og gul vil du kunne spille uten at spillern er på, men da vil den ikke slå seg av i det du slår av tenninga, da må du slå av spillern manuelt etterpå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
neptyr Skrevet Juni 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2006 Blaupunkten har dette som en feature. Jeg savner den funksjonen på min nye alpine :/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RuuDpus Skrevet Juni 16, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2006 en kammerat av meg hadde det samme problemet med antenna på en escort da han satt inn en sonyspiller istedenfor orginal... han kjøpte bare et adapter til ca 30kroner på bilextra, og vips så var det i boks;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
A3TQ Skrevet Juni 16, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 16, 2006 Det virker som at det er noen som var en kobling inne i blaupunkten som gjorde at du kan spille uten tenning. Den røde på iso kontakten kommer det spenning på i det tenninga går på, mens den gule er en memory som gjør at spillern husker på frekvensen til radiokanalene og hvor du har lagra de, samt hvor langt i CD'n du er. Kobler du sammen rød og gul vil du kunne spille uten at spillern er på, men da vil den ikke slå seg av i det du slår av tenninga, da må du slå av spillern manuelt etterpå. Det var jo litt kjekt at det slo seg av når jeg skrudde av tenninga. Er det vanskelig å få til? Jeg er amatør, bare sånn at det er sagt... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
neptyr Skrevet Juni 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2006 Ja. Siden dette var en funksjon innebygd i blaupunkten, som ikke finnes i din nye pioneerspiller. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TrustNo1 Skrevet Juni 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2006 Mulig man kan få fikset noe tilsvarende ved bruk av releer? Siter 1993 Toyota Mr2 turbo på glade sommerdager 2001 1,8t Audi A4 Quattro på triste vinterdager Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Juni 17, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 17, 2006 Trustno1:men da må man igjen skru av manuelt når man forlater bilen... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Uno Racing Skrevet Juni 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2006 Jeg monterte i et nytt Pioneer 1800R i min Audi A3 i dag, men jeg får ikke strøm til spilleren uten at tenninga er på. Det jeg ikke skjønner er at på den gamle spilleren, (Blaupunkt, en sånn som ofte står i Audi orginalt) der kunne jeg spille uten at tenninga sto på. Spilleren slo seg av når jeg skrudde av tenninga, men jeg kunne slå det på igjen rett etterpå. Men på Pioneer'en MÅ jeg ha tenninga på. Har lest litt her på forumet, og noen har nevnt at man kan koble sammen den røde og den gule, kan det være løsningen på dette problemet? Og en annen ting er antenne uttaket, pluggen min passer jo ikke! Jeg trodde dette var likt over hele fjøla! Men det finnes vel en overgang til å sette på, gjør det ikke? problemet e vell at du har tatt strommen fra tennings låsen og ikke fra batteriet.... d e bare og strekke opp ny ledning fra batt.... Æ hørte av en kar at d va ikke no særligt for spillern og være kopla på tenning, men æ veit ikke d for sikkert. Æ hente vertfall strøm fra batt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Uno Racing Skrevet Juni 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2006 Ps... æ har også pioneer og æ kopla i sammen den røde og gule Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PsychoPat Skrevet Juni 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2006 Uno Racing; du burde kanskje begynne å lese postene før du poster svada? Det du sier er allerede sagt. Siter Mvh Chris Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Uno Racing Skrevet Juni 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2006 kansje d du.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vadder Skrevet Juni 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2006 Det du kan gjøre er å koble deg inn på gul ledning på ISO og dra den ned til en bryter som du setter i dashen et sted, så kobler du andre enden av bryter inn på rød på ISO'n og så kan du vippe opp den brytern når du skal ha på musikk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Juni 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Juni 18, 2006 men det var det trådstarter helst ikke ville ;) da er han like langt som å skru av og på spilleren på panelet. Tror desverre ikke det er annen mulighet en å: -ha spilleren koplet via tenningen -koplet direkte på batteri-som betyr at du må skru den av og på manuelt -evt bytte til blaupunkt igjen :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
A3TQ Skrevet Juni 19, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 19, 2006 Når man kobler sammen den røde og den gule, kan det stjele strøm fra batteriet? Opplevde nå i dag tidlig at batteriet var flatt, men den KAN jo muligens være pga. at taklyset har stått på, men det er jeg ikke sikker på. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
