460 uten sentrallås?
alex_460SE
Vil tro du har det ja. Var nede på Volvo å spurte om det samme siden jeg var usikker på om jeg hadde rett etter jeg kjøpte den. Fikk da til svar at alle 460 levert ny i norge hadde det. I min var det en ledning i førerdøra som var koblet ut slik at den ikke virket. Satte bare i den og alt funket. Men letteste plassen å sjekke at du har er som Weezel sier ved å ta av de plastdekslene på innsiden av bakluka å se om du ser motoren.
[ ] 1999 Alfa Romeo 166 2.0 TS
[x] 2001 Volvo V40 1.9D
[x] 1996 Volvo 460 1.7i Turbo Intercooler
[x] 1974 VW 1300S
takker for svar!
da har jeg som dere sa sjekket på bakluka, og jeg har sentrallås jeg også. så nå er det bare å finne frem multimeteret å begynne å feilsøke.
men noen som har noen forslag til fremgangsmåter for å få av dørtrekk osv? og eventuelt hva jeg skal sjekke for å få sentrallåsen back in business?
takker for alle svar så langt, og håper på fler!
Ford Escort 96` 2.0 DOHC
Her er et bilde av hvor skruene til dørpanelet er: http://home.no.net/trondaag/Dorpanel.jpg Det er skruer bak dekselene der der er en grønn ring. I tillegg må du skru ut høytaleren i døra. Bare spør hvis det er noe mer du lurer på, har hatt det av mange ganger.
Ville begynt med å sjekke om sentrallåsen var koblet fra inne i førerdøra, det var min. Sjekk sikringene også.
[x] 1974 VW 1300S
dørtrekket var ikke no stress å få av. men nå trenger jeg litt feilsøkingshjelp.
sjekket alle ledninger og koblinger i førerdøra, i tillegg til motoren. der funker alt. sikringen har heller ikke gått. kan det da være et rele? eller er det noen av dere som sitter med noen ideer til hva det kan være ?
Er et rele som er hovedenheten til alle låsene ja. Sitter nede på førersiden bak det dekselet ved spaken til å åpne panseret med. Må ha av det dekselet og bak der finner du et litt stort rele som er til sentrallåsen.
[x] 1974 VW 1300S
