SPL Dynamics
Backflipp
  Sitat
Originally posted by Speeder
Størrelsen på sikringen er avhengig av hvor tykk kabel du har.
Størrelse på forsterker er uvesentlig, da sikringen som skal sitte på kabel, skal forhindre at ledningen brenner.
Hvordan har du tenkt å regne ut korrekt styrke? Ved å gange kabelens lengde med omkretsen og dele på skonummeret ditt?
blah
Hvis en har én forsterker tar man utgangspunkt i den ene sikringen.
Har en flere forsterkere legger man sammen styrken på alle sikringene.
  • Svar 37
  Sitat
blah
Ja, du har hørt om den formelen du også ja.
Det er jo helt klart en fordel å ha store føtter, da faren for brann minsker betraktlig.
Neida, det fins noen fine tabeller for dette, man trenger da ikke ha en så svak sikring på kabelen som det som sitter på forsterkeren:)
- 1995 Celica 2.0 GT- med slicks og coilovers til bane
- 2015 Passat 2,0l 150hk TDI
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
x 1974 Boble, 1993 Vectra, 1998 Corolla 1,3, 2011 Outlander, 2008 Passat 4motion
  Sitat
Samme som sikringen på forsterkeren. Tror jeg, da.
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
  Sitat
Størrelse på forsterker er uvesentlig, da sikringen som skal sitte på kabel, skal forhindre at ledningen brenner. Hvis + ledningen din legger seg til jord,av uante grunner, vil det gå en voldsom strømmengde, dette skal sikringen forhindre og, ryker før kabelen blir så varm at den tar fyr.
Ikke så langt unna sannheten dette. Tanken er god.
Men sikringsstørrelse på powerkabelen, skal kun være der pga en eventuell kortslutning. Størrelsen er nesten uvesentlig, med et par unntak:
Om powerkabelen er underdimensjonert, må sikringen ikke overstige tillatt strøm for kabelen. Uansett om forsterkerene totalt er sikret høyere.
Aldri større sikring enn kabelen klarer å levere.
Ellers er det greit om sikringen er lik eller litt større enn totalt sikringsstørrelser på forsterker/e. Dette bare så den ikke ryker FØR forsterkersikringene.
  Sitat
Originally posted by Backflipp
Kay Arne: Bruker dere noen kondensatorer til DIG1450 forsterkerne? Tenkte på f.eks DCP-1000. Det er vel nok å kun bruke forsterkeren...hvis man ikke har masse penger da;)
nei vi bruker ikke kondensatorer på dem, i db drag er det ingen fordel med kondensatorer. 99% av gangene spiller du lavere med kondensator i db drag..
til vanlig musikk er det helt greit med kondis da
TEAM BILRADIOHUSET
thumb_sett%20fra%20siden.jpg www.splnorway.com
  Sitat
Kobler du batteriet rett til jord er det mere enn kabelen som tar fyr, batteriet kommer ikke til å ta det så lett.
  Sitat
Hmm...er det bare at jeg er blind eller fant jeg bare kasser med element? Skulle ha kun en kasse.....:rolleyes:
Oops... Har ikke fått lagt ut noe info om tomme kasser enda.
Hvor mange liter trenger du? Har du noen spesielle begrensninger, når det gjelder målene?
