bw20-motor i 240...?
esbandos
Hei. Har en b20 motor fra forsvarets beltevogn. også kalt bv20...
Noen som vet om den motoren passer rett i 240 uten ombygging av motorfester? hva er det som må bygges om for å få den til å passe, i såfall?
håper på veldig raske svar..
mvh Kim
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
  • Svar 50
stakkars deg... de B20'ene der hadde jeg aldri satt inn, hehe :) Men, B20 er B20... og volvo er fremdeles volvo.. så ville da tru det gikk inn, men med andre motorfester;) B20 er vel "rettstillt" mens B23 er satt på skakke?
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
hmm..så jeg kan ikke bruke motorfestene som står på motoren? ser ut som det er ca det samme som står på b23a blokken min.. men.. det går ikke an å ta festene fra b23 og sette på b20en? sånn at jeg får den til å passe nedi der...? ang girkasse skal jeg bruke en 4trinns OD kasse... fra b23. den passer rett på, men vet ikke om den blir bra i forhold til motorstørrelsen/Nm osv.. Noen som har noen innspill?
locked: hva mener du med fult turtall hele tiden?
Pga. terrengbruken hadde beltevognene jævla lav utveksling, dette resulterer igjen i at de gikk mye på høyt turtall!! Sånn bortsett fra det så er M46 (overdrive-kasse) ei helt kurant kasse mht. til motor og moment...MEN! Hvorfor i hælvette (unnskyld meg) sette en B20 i en bil som originalt hadde skråstillt rødblok?????!! hmmm.....:eek:
Fast, faster, to fast, DEAD!
*Volvo 240GL++ 1989*
Jeg må også legge til at B20 motorene må ha bly-tilsetting i bensinen, en god grunn til at gamle BV-eiere hamstrer bly-tilsettinger.. ;)
Hadde jeg vært deg hadde jeg driti langt f*** i B20 motoren og heller solgt den til en Amazon/BV-eier, og kjøpt meg en nyere B230/b23A... du Taper ingenting på det, for å si det slik, noe du vil med B20 motoren... hvertfal i dreiemoment.
jeg bytter jo til b20 fordi jeg har veldi mye trim osv til den motoren. ny topp, større gassere osv.. det eneste jeg lurer på er om den kommer til å passe nedi motoren eller ikke... må jeg bygge om til nye fester eller kan jeg bruke de gamle b23 festene? Dessuten er vel bv-motorene større i dreiemoment enn en vanlig amazon-motor..?
Det er ikke no problem med den motoren i 240 din . mener du kan bare heise den rett ned etter at du har skaffa deg et løst clutch hus fra en 75/76 24x med m45 .Hvis du ikke har d så kommer gir kassa di på skakke.. motormesig så er d ikke noe spes med den motoren fra bv kontra en som kommer fra en amason /140 de kom som ca 100hk i både bv og bil med 2 enkle gassere.
Btw har selv en 242 med org b20 og M45..
Mvh Ken
76mod 242 bus bil
82mod 242 /prosjekt STOR sugis.
95mod 940 d24tic.
Selv om dem ikke har gått som langt er dem rusa noe jævlig :/
mhm... bare se på hvordan folk kjører doningene i forsvaret... det er bånn gass på kald motor, no matter what. STAKKARS Gelenderwagen'ene i forsvaret nå...de blir ræwkjørt hver eneste dag.
