vaier til panser +mangler varme e36
Gunnar H
Tar det enkle først:
"Panserlåsen" var rustet fast,så jeg skiftet den men hendelen inni bilen kan trekkes helt ut uten noe motstand så for å få opp panseret må lirke fingrene under å røske til.Så ikke noen vaier noensted? Noen som vet hvor den ligger/går? (regner med den er røsket av)
Problem to
Får ikke varme i bilen...
Kjøpte ny termostat hos bmw,men før når jeg kikket på nivået på kjølevæsken var den nesten i bunn på den klare dingsen som du leser av nivået på,
10-15 cm under kaldt/cold merket.sjekket etter lekkasjer men så ingen.Kan det være nok å etterfylle og lufte systemet? isåfall hvordan lufter jeg systemet?
Og jeg har Haynesboken-men den har ikke så mange bilder jeg trenger for å forstå hvor jeg skal løsne skruer...
Ingen trenger klage på skrivefeil:fingers:
Edit: Bilen er 92-318i
Har nettopp byttet egen panserlås, en jævla jobb så det fikk verkstedet gjøre for meg :) Det er 2 stk, venstre og høyre side.
Ang termostaten har jeg faktisk nettopp byttet denne også. Fyll på med frostvæske, ha lufteskruen oppe litt, kjør en rånerunde, sjekk nivå, etterfyll osv
Så kan du etterhvert skru igjen lufteskruen. Er endel liter med frostvæske som skal inn i systemet ditt. Neste morgen kan du også (før du starter opp) sjekke nivå og evt etterfylle litt.
Administrator
-96 BMW 328i Touring
x -92 BMW 318iS Coupé
