MissingLink Skrevet Mars 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2006 Sitat fra Zatzy.com "Entligen kommit hem. Her er en liten oppsumering. Igår bromsade vi den på orginal motronic med blyfri 98. Blev 740hk på endast 7100varv. Blev lite strul då vi inte fann felet och varvstoppet slå i vid 7200 verje gång. Tiden rann ut då vi inte fann felet så et autronic sprut ble kopplat upp og startat sent på kvelden. I morgon bitti var det dags før lite mera varvtall och autronic. Blev genast 790hk på blyfri 98 vid 7700varv. Du var det dags før mettis og 3,5bar laddtrykk. Vi matar på och vid 6000varv henger inte pumparna i bromsbenken med. Den ger inte nokk soppatrykk på 2400cc spridarna. Frustrasjon. Och vi har inga fler bensin pumpar. Men vid endast 6000varv gav den over 100hk mer en blyfri 98. Så over 1000hk skulle kommit ut hur lett som helst med mettis. Men tiden renner som vanligt ut. Nu blir det dags før nos 120oktan bensin och mycket mindre soppatrykk slik at systemet henger med. Ladd trykket blir rest til 2,8bar och et lite shot med nos. 1014 hk direkt. Ska vi ge oss nu? Næ. 2 grader høgre tending. 1040hk. Ska vi ge oss nu? Næ. Magrar av lite fuel, samma tending:1065hk och over 1000nm i vrid. Vid 1065hk var blandingen fortsatt mycket fet og tendingen klen. Ska vi våga at tangera 1100hk? NEI. Efter 72 pull mår motorn lika bra og vi kastade inn handduken der. Motor hel och klar for fort åka i sesong 06:) Takk Til VS motor før helspons av benkning:)" Grattis Jonus Siter Volvo 240 TIC -80 Toyota Supra(NA) -93 x Vw Golf -86 x Vw Golf -84 x Nissan 100nx Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
arildh Skrevet Mars 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2006 Lista legges høyere for hvert år kan man si. Å bremse under 600 hk nå for tiden er jo tabu i visse kretser. Er det noen som har specs på motor, turbo, drivlinje slik den er/blir i 2006 ? Girkasse som holder 1000NM med dragradialer og 4wd er neppe orginal. Siter 2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mrleone Skrevet Mars 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2006 Jonus har alltid ligget et steg foran.. Dette ser meget bra ut! Og jeg gleder meg til å se den i action! :coplight Siter http://www.jdmgarage.no "Norges største leverandør av banebiler" http://www.driftmonkey.no "Fashion For Drifters" http://www.timeattack.no "Norges raskeste serie" http://www.d1gp.no "D1 Grand Prix" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MissingLink Skrevet Mars 15, 2006 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2006 Lista legges høyere for hvert år kan man si.Å bremse under 600 hk nå for tiden er jo tabu i visse kretser. Er det noen som har specs på motor, turbo, drivlinje slik den er/blir i 2006 ? Girkasse som holder 1000NM med dragradialer og 4wd er neppe orginal. Dette er det som står om motoren til 90`n hans. Motor: 2.5l tdi block,tdi vevaksel med je spesial gasportade kolvar med andra ringar och forsterkt krysspinne bult, eagle måttbestelda stakar,ombygd smørsystem.Bly brons lager med 360 smørning. Topp:20v topp som er rejelt portad med andra rostfria keramic coatade ventiler,piper dubbla racefjedrar och retainers.Custom kammar på egna mått. Ca 290c durasjon,1/10del lyft samt 11.6mm total lyft. Stellbara kamdrev med mycket overlap och justerad inn med mr Skinnes rekomenderingar. Grenrøret er från mickael Furunæs, innsuget har jag occ enghsvets fiksat ihop. Nya turbon i år kommer från PPF som delsponsat meg med den. Er av model pts 76 och holder til ca 950hk. Styrsystem: Egenmappad bosch motronic/ "autronic nu" med single msd hvc blaster spole samt msd digital6 pluss tendsystem med nos retard,launch och flatshift. 1000cc høgohm ombygda spridare. 1680cc spridare Intercoolers er 2 cossy 4*4 coolers som svetsad ihop parralelt. Nos systemet er et 2stegs med ca 250hk kapasitet. Drivstoff: Blyfri 98 vid bankørning och 120+oktan vid strippen åka. Understell: Stellbara koni med HR fjedrar. Transmisjon: S6 5vekslad med stum mellan diff i år. ombygda akslar fram samt nya raceakslar bak från i år. "stora" diffen bak. Alt stumt monterad. Ny 3skivig tilton koppling mot stål svenghjul. Bil 2: Audi s2coupe. Ferdig bygd sesong 07. Motor: 4,2l 32ventilerad helalu audi v8a med følgande modifiseringar:Race portade toppar med nya rostfria keramiccoatede ventiler,mekaniska kammar med ca 295c durasjon och ca 250c vid 1,27mm lyft. Totallyft ca 11,5mm.stellbara kamdrev Bottendelen blir fodrat och satt ihop med 8nickasil foringer,verdi custom stakar, je custom race kolvar med hårdare kolvfjedrar,gasportade samt je forsterkt lettvikt kolvbult,ombygd oljesystem. Blocket blir inte oringat med vi har valgt at køra med stålshim. Styrsystemet kommer från autronic samt msd sina tenningsbitar. 1680cc bosch spridare.Målet er at benka den nesta vinter hos vs motor eller hos skinne bros med efi technologi sprut. Motor blir bygd ihop med dragracing profilen Tor Øyvind Skinne Grenrøret blir 8-2-1 som gir avgasserna inn til en semikullagrad turbonetic thumper 1600hk snurra. Veksellåden blir en modifiserad 6vækslad quattro låda med ekstern oljekylning och 3skivig tilton. Vi har også planer om pg och rwd men det før bli et annat år:) Alla drivvakslar blir bytt ut mot racegreier och splines modell grøvre bak. Understell: HR coilovers spesialbesteld før asfalt kørning,alla fodringar blir bytt ut i aluminum samt powerflexs bussningar overalt. Bromsar: 345mm fram,300mm bak med willwod lettvikts åk. Innredning: Minst mulig. Carbonstål helbur samt 2 racestolar,dachlogger,fuelcell med 4 pumpar. Karross:Plasthuv,plastbakluka,glassfiber fram och bakfanger, glassfiber breddningskitt fram och bak. Drivstoff: Metanol och 120oktan racefuel Siter Volvo 240 TIC -80 Toyota Supra(NA) -93 x Vw Golf -86 x Vw Golf -84 x Nissan 100nx Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
arildh Skrevet Mars 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2006 Satan... Spennende å se hva det blir av den V8 singelturbo saken også. Siter 2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet Mars 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2006 har han remappa org. motronic da eller? Siter E30 323tic [x]E30 325i 4d [x]88 ascona c BMW E30 Entsuiast? Klikk her Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ha|||on Skrevet Mars 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2006 har han remappa org. motronic da eller? Det står at han bytta til Autronic underveis, men at han brukte egenmappet Motronic fram til dette. For noen syke effekttall! Jeg husker Jonus dukka opp på Rudskogen og hadde bremsa over 700hk, samtidig som han hadde en Cola-flaske som catchtank. Det er ekte "function before fashion"! :D Er det noen som vet hva slags differ han har? Ettersom han ikke bare bruker bilen til drag men også til noe banekjøring kan han vel ikke ha 100%-sperrer..? Siter Et smil i trafikken er den beste taktikken. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonus Racing Skrevet Mars 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2006 http://www.zatzy.com/showthread.php?t=247248 Litt bilder å info:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
arildh Skrevet Mars 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2006 Hva gjør du med en S6 kasse for å holde 1000NM ? Siter 2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonus Racing Skrevet Mars 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2006 Thats my secret:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mrleone Skrevet Mars 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2006 Dette ser veldig bra ut! Du får si fra når du skal ut på øra og teste litt! Jeg bor selv i Fredrikstad nå ;) Siter http://www.jdmgarage.no "Norges største leverandør av banebiler" http://www.driftmonkey.no "Fashion For Drifters" http://www.timeattack.no "Norges raskeste serie" http://www.d1gp.no "D1 Grand Prix" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Michael_ Skrevet Mars 18, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2006 bilen din går noe helt jævlig :D kjmpe gøy å se deg kjøre :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
caterpillar Skrevet Mars 21, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2006 dragcar ja æ kan netsen ikke vente,å se å høre!:omfg Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mOMOe Skrevet Mars 21, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2006 er så jævli bøst når du kjører fra han amcar duden på rudskogen 201m. "alltid moro å kjøre fra v8'ere vøttø" konge svar må jeg jeg bare si.. den audi 90'n din går rimelig greit for å si det sånn Siter BMW E28 M535I M/S38B36 PROSJEKT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Supraguy- Skrevet Mars 23, 2006 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2006 Helt rått. Digg og se deg kjøre fra amcars ja. Siter - Kadett C 20set 79' - Mercedes E300 86' Selges i deler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
